Электрическая вытяжка в туалете , Как подключить?
Гость_Гость_Никита_*_*
сообщение 14.1.2015, 14:07
Делали ремонт в ванной и туалете. Строитель купил две одинаковые вытяжки фирмы DOPSEL. Но как оказалось в них были различия (на фото). Та, что с двумя проводами работает, а другая - нет. Но та, что не работает включается примерно на 5 секунд, а потом вырубается. Что делать?
haramamburu
сообщение 14.1.2015, 14:13
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
На нижнем фото - просто вытяжка, на верхнем похоже с каким то датчиком, возможно что с датчиком времени/таймером
Там никаких крутилок нет?
сообщение 14.1.2015, 14:28
Нет, крутилок никаких нет, даже коробка ничем не отличалась. Но вод проводами написано T N L , под каждым входом соответственно.
haramamburu
сообщение 14.1.2015, 15:07
Из: Дмитров
Вот "Т" - это и есть "таймер"
Полная маркировка вытяжки есть?
сообщение 14.1.2015, 15:16
Да Вы правы: это таймер. Я невнимателен. Возможно кто-то переложил эту вытяжку в обычную коробку...
сообщение 14.1.2015, 15:22
Я подкрутил регулятор в крайнее правое положение, но это дало 2 дополнительные секунды работы
haramamburu
сообщение 14.1.2015, 15:35
Из: Дмитров
Все не совсем так icon_wink.gif см. ниже
т.е. это лучше чем просто вентилятор...
сообщение 14.1.2015, 15:50
И как мне быть? Что мне воткнуть в это гнездо "T"? Или не имеет смысла париться и дешевле купить новую вытяжку?
haramamburu
сообщение 14.1.2015, 16:08
Из: Дмитров
Новую точно покупать не надо, если вы хотите что б тупо работало когда "свет" горит, то вариант
1. запитать только две жилы что идут к самому вентилятору
2. закоротить L и T
А суть того что у вас на руках... не оценили... Этот вентилятор при правильном подключении - работает ЭННОЕ время после выключения освещения в помещении...
сообщение 14.1.2015, 16:16
2. закоротить L и T
К сожалению, не имею возможности протянуть к нему дополнительный провод, т.к. ремонт закончен... Могу только работать локально с тем, что есть.
А можно подробнее с двумя пунктами. Как это делается (на пальцах)
haramamburu
сообщение 14.1.2015, 16:22
Из: Дмитров
А что именно не понятно? вроде все написал...
сообщение 14.1.2015, 16:47
Дело в том, что я не особо знаю терминологию. А работа с электричеством штука опасная, поэтому я лучше задам тупой вопрос.
Насколько я правильно понял, мне нужно сделать так чтобы провод "L" шел и к гнезду "L", и к гнезду "Т"
haramamburu
сообщение 14.1.2015, 16:53
Из: Дмитров
да.
сообщение 14.1.2015, 18:53
Спасибо Вам огромное!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 0:00
