Электропроводка в бомбоубежище , Бомбоубежище в мирное время будет служить фитнес-залом
Dimidrol
сообщение 10.1.2015, 2:17
Пользователь №: 43429
У меня созрел вот такой вопросик. На территории одного предприятия есть бомбоубежище, и его собираются на мирное время переделывать в фитнесс зал. И если что (упадёт там какая-нибудь секс-бомба icon_biggrin.gif ), его бы можно было использовать,как бомбоубежище. Стены местами будут заделывать гипроком, где-то просто покрасят. Потолок будет грильято. Вопрос. Проводку делать так же , как и в обычном бомбоубежище (то есть открыто по стенам, или даже между гипроком и стеной, в металлических трубах) ? Или же можно в гофротрубе - в штробах, в полостях между гипроком и стеной, по основному потолку над потолком грильято? Оборудование брать открытого исполнения(розетки,выключатели),с большей степенью защиты? Заранее спасибо)
Сообщение отредактировал Dimidrol - 10.1.2015, 2:18
FRAER
сообщение 10.1.2015, 7:56
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Dimidrol, выбирать такие способьы прокладки и степени защиты обородования, чтобы удовлетворяло обоим типам помещения
Pantryk
сообщение 10.1.2015, 10:20
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Да, нужно чтоб обоим удовлетворяло, и обратите внимание на требования к освещению. Если не ошибаюсь, для убежища ЛН.
сообщение 10.1.2015, 19:56
Цитата(FRAER @ 10.1.2015, 7:56) *
... выбирать такие способьы прокладки и степени защиты обородования, чтобы удовлетворяло обоим типам помещения
А если эти требования будут не совпадать? Может следует выбирать наиболее жёсткие требования из двух?
FRAER
сообщение 10.1.2015, 21:02
Из: Волгоград
Ну так наиболее жесткое как раз и будет удовлетворять обоим, что я не так сказал?
Если одни требуют степень защиты оборудования не менее IP20, например, а другие - IP44, то берем IP44, которое наиболее жесткое и удовалетворяет обоим...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 4:44
