Большие показания электросчетчика |
4.1.2015, 20:59
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.1.2015 Пользователь №: 43368 |
Всем привет. Столкнулся сегодня с проблемой следующего рода. Имеется дачный дом, одна из комнат отапливается электрокамином с тепловентилятором (2500 Вт + 400 Вт - так написано в паспорте) и отдельно иногда включается тепловентилятор (2000 Вт). 2 месяца назад электросчетчик (трехфазный старого образца) был вынесен на улицу в пластиковом щите. Сегодня, когда снимал показания, обнаружил, что за месяц я потребил около 1600 кВт, в то время как в прошлом месяце и в прошлом году в этот же период получалось 200-250 кВт. В течение месяца были такие проблемы как аварийное отключение света в нашем районе, пропадала одна фаза в дачном кооперативе ну и морозу на улице были. В чем может быть проблема и как ее решить? С уважением.
4.1.2015, 21:35
Если сохранился паспорт на счётчик, посмотрите, пожалуйста, в каком температурном диапазоне он должен работать. Если паспорта нет, по марке счётчика ищите эти данные в интернете.
5.1.2015, 9:39
Если сохранился паспорт на счётчик, посмотрите, пожалуйста, в каком температурном диапазоне он должен работать. Если паспорта нет, по марке счётчика ищите эти данные в интернете. спасибо за ответ, паспорта нет, нашел в интернете, счетчик СА4У-И672М Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +55. На улице было -16 максимум пару дней. Сообщение отредактировал Belbek - 5.1.2015, 10:03 |
5.1.2015, 11:25
...счетчик СА4У-И672М ... А трансформаторы тока имеются? У Вашего счётчика ток 5 (10) ампер, должен включаться через ТТ. Счётчик поверку проходил, или срок поверки истёк? Судя по марке, счётчик достаточно старый, да и при выносе на улицу его элементарно могли "стрясти". В первую очередь проверьте его на самоход - отключите все потребители, свет, холодильники, телевизоры и пр. Выклчаем путём выдёргивания вилок из розеток, а то иногда люди забывают, что электроника в дежурном режиме тоже электроэнергию потребляет. Выключив ВСЕХ потребителей смотрим на диск счётчика, стоит на месте, или вращается? Если вращается, имеет место тот самый "самоход". Лучшим выходом из сложившейся ситуации, является замена счётчика, лучше поставить двухтарифный, в этом случае за электроэнергию потреблённую с 23 до 7 утра, плюс выходные и праздничные дни, будете платить по льготному тарифу. |
5.1.2015, 11:28
поверку он давно проходил, провода со столба идут через автоматы на него, трансформаторов не видал. Вчера отключал все автоматы после счетчика в доме - показания за час не изменились. Вроде по мощности потребителей показания такими и могут быть, но в том же ноябре было около 300 кВт, при том, что выполнял ремонтные работы и часто отапливал помещения электроприборами. А здесь в декабре еще неделю не проживал в доме, отопление на минимуме было.
По поводу двухтарифного не знаю, дело в том, что расчет за электроэнергию идет по дачному кооперативу по общему счетчику. А уже члены кооператива платят по своим в общий котел. То есть не уверен. что прокатит двухтарифный Сообщение отредактировал с2н5он - 5.1.2015, 14:43 |
5.1.2015, 16:26
поверку он давно проходил, провода со столба идут через автоматы на него, трансформаторов не видал. Вчера отключал все автоматы после счетчика в доме - показания за час не изменились. Вроде по мощности потребителей показания такими и могут быть, но в том же ноябре было около 300 кВт,... По поводу двухтарифного не знаю, дело в том, что расчет за электроэнергию идет по дачному кооперативу по общему счетчику. А уже члены кооператива платят по своим в общий котел. То есть не уверен. что прокатит двухтарифный Извините, немного поправлю, не "300 кВт", а 300 кВтхчас. "Вчера отключал все автоматы после счетчика в доме" - не совсем корректная проверка на самоход: надо именно выключить весь свет и выдернуть всех потребителей из розеток, оставив всю проводку под напряжением! Может у Вас где-то имеется утечка в проводке! Выключив автоматы Вы этого не увидите. А по поводу двухтарифного учёта наведите справки в Вашем дачном кооперативе. |
5.1.2015, 17:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 |
...одна из комнат отапливается электрокамином с тепловентилятором (2500 Вт + 400 Вт - так написано в паспорте) и отдельно иногда включается тепловентилятор (2000 Вт)... Вы не пишите в каком режиме работает отопление, можно и так посчитать потребление за месяц (даже без учёта тепловентилятора) - (2500 Вт + 400 Вт) х 30 (дней) х 24 (часа) = 2088 квт х час |
5.1.2015, 17:38
работает обычно в режиме 2000 Вт, но вопрос - постоянно ли он работает? Я читал, что он выключается через определенное время
7.1.2015, 18:35
В чем может быть проблема и как ее решить? Вполне нормальная получилась цифра за электроэнергию... А если учесть морозы, то не самая большая... Решить проблему можно перейдя на печное отопление Сообщение отредактировал Ixtim - 7.1.2015, 18:38 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
7.1.2015, 19:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9324 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
читал, что он выключается через определенное время А вы не читайте, вы слушайте. Утюг видели? Как щелкает слышали? Ну вот так же и с вашим камином. -------------------- |
| Гость_Valeti_* |
7.2.2015, 22:27
У меня была похожая проблема. могу помочь, с экономить. |
8.2.2015, 9:19
Гость_Valeti, смартбой впехтюрите? Или другой "Экономитель"? Или магнитики?
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2026, 11:16 |
