4 страниц V   1 2 3 > »
Фаза и газовая труба
incmorf
сообщение 31.12.2014, 12:36
Пользователь №: 43331
Здравствуйте форумчане, прощу помощи.
Попытаюсь описать все как есть и уже с тех соображений, которые я выяснил:
Сидел я утром пил кофе и увидел как у потолка, у газовой трубы, отблески непонятного происхождения, так как свет, так не отбивает и солнца еще нет, присмотрелся, а оно, то сильнее, то затухает... присмотрелся, а источник света, это маленькая дырочка между футляром(трубы) и самой трубой, и там как будто, что-то горит в последствие выяснилось, что скорее всего искрит - там внутри между футляром и трубой, последовал вызов газовщика, который к сожалению не застал искр, но описал их и вроде все правильно, и сказал :" та ничего страшного, не взорветесь, мол кто-то заземлился на трубу, ворует электричество, он типа сделает соответствующее заявление электрику, так как новый год, бежать проверять или действительно кто-то, что-то сейчас будет делать бессмысленно. Я понимаю может это не критично, но есть вещи правильные и нет, и как мне кажется искры или что оно там - это не правильно.
У меня ничего с трубой не соприкасается, но вот в потолке торчит футляр, внизу в полу - его нет, смысл футляра ведь в скорее всего в безопасности трубы в стене, тогда почему его нет внизу, но это уже другой вопрос.
Не знаю конечно как розетки сделаны, но на стороне трубы их как бы нет, так что врятли это они.
Плита у меня с авто-искрой, но она не работает, потому что плита просто не включена в розетку, она у нас чисто к газу подключена и мы поджигаем ее спичками.
Если позволите задам вопросы с мыслями вслух одновременно:
1. Если это кто-то в доме заземлился на газовую трубу, почему искрит именно у меня?
2. Искрит оно внутри футляра, сам футляр нагретый, даже сейчас когда не искрит, температуру не мерял, нечем, + трогать не хочу может оно всегда под напряжением, надо тестер взять.
3. Так как футляр уходит выше, возможно ли что искрит выше? а мне просто свет доходит, хотя я слышу треск, но далеко он или близко определить невозможно.
4. Ах да, когда искрило, саму трубу я трогал и током меня не было, хотя почему?
5. Как называется отвертка с лампочкой и какую именно купить, что бы потыкать в футляр и проверить есть ли на нем ток, или может чем другим? Тестер пока не у меня, да и пользуюсь я им не очень.
Фотки, общий план
2. Ближе
3. Соединение с трубой
"оно врятли проводящее" имелось ввиду, что мало того, что плита отключена от сети, так еще и соединена не проводящим элементом.
Все это может и ничего страшного, но нагретый футляр ... подносишь руку и чувствуешь от него тепло, сегодня еще поднимусь к соседям сверху и спущусь вниз... Ведь может не воруют, а случайно корпус холодильника там пробивает на трубу, или как то так, не знаю, что уж и думать...
кто может, что подсказать? Пожалуйста!
P.S. Бесит что футляр нагретый постоянно, сама труба вроде не горячая ничего такого.
Спасибо за ответы, за дельные советы, не поскуплюсь на пиво) условное=) по вебмани )
Потом, конечно вызову электрика, после нг, еще раз позвоню в газовую когда домой прийду, прям сейчас на работе, а случилось все вчера...
P.S.2. Заметил это все как сказал вчера, было ли раньше Бог его знает.
Гость_The Gadfly_*
сообщение 31.12.2014, 13:08
что-то из области: поменял сосед плиту, да неправильно подключил (перепутал фазу и 0), теперь у него вся плита пока работает (а может и стояк) под потенциалом. только он об этом еще не знает, да и изолирующей втулки как видно из фото между плитой и краном просто нет. А футляр, он же гильза проходная, возможно задевает арматуру, вот оно и искрит.
incmorf
сообщение 31.12.2014, 14:07
Извините может в названии не правильно сказал, я просто не понимаю, думал фаза и 0 одно и то же, вообщем кто-то кинул скорее всего на газовую трубу 0, как я понял, а может я и правильно говорил фазу, вообщем то что обычно "незнающие" кидают на газовую или водопроводную трубу
Null
сообщение 31.12.2014, 15:26
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
incmorf, не обязательно, что кто-то ворует электроенергию. Возможна и неисправность электроподжига, электрогриля, электродуховки газовой плиты ваших соседей. Причем еще неизвестно на каком этаже. Может только в вашей квартире металлическая гильза соединяется с арматурой. Вызывайте аварийщиков, никто не может гарантировать Вам безопасность до устранения проблемы.
шахтер
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
incmorf, В каком городе живете? Будем новости смотреть. ШУТКА. Если утечки газа нет то не взорветесь даже если до красна та труба раскалится. Газ в трубе не загорится там кислорода нет. Но труба от искрения может прохудится очень быстро, тогда могут и по телевизору показать. Попробуйте между трубой и стаканом металлическим засунуть диэлектрик (кусок тонкого пластика). Только лучше пусть это электрик сделает одев перчатки. Вы его попросите об этом думаю не откажет.Газовщик которого вы вызывали ДУРАК.
Сообщение отредактировал шахтер - 31.12.2014, 15:28
incmorf
сообщение 31.12.2014, 16:06
Я и говорю, что может они сами и не знают... Вот по поводу того что именно у нас с арматурой, да это печально, если именно у нас
Только что потрогал "стакан" ничего... но и не искрится вроде сейчас, днем при свете солнца не видно... но вроде не искрится... Что можно приложить во время искрения, что бы увидеть есть ток или нет наверняка?
И вопрос наперед, если там не будет тока, то это вообще возможно? Ну вот во время искрения на самой трубе не было, стакан как я сказал не трогал, ну по крайней мере по ощущениям на руку на трубе ничего не было .... то что дурак я сразу заподозрил ) и то что я руками трогаю тоже дурак) но ничего под рукой нет...
И сколько времени вообще надо что бы искра пробила дырку?
Null
сообщение 31.12.2014, 17:00
incmorf, Если током не било во время искрения , значит напряжение небольшое=несколько вольт,: если сейчас не искрит, значит соседи пироги уже испекли, поэтому не паникуйте, встречайте Новый год. Всего хорошего Вам.
Ылектрик
сообщение 31.12.2014, 17:34
Пользователь №: 28294
Null, А может стоял на пластиковом табурете или держался удачно потому и не било. Это не угадаешь.
Гость_ГостьСашок_*
сообщение 31.12.2014, 18:19
Могу предложить два ответа из личного опыта. В первом случае искрил контакт между газовой трубой и заземленным , точнее зануленным корпусом холодильника . Гибкий газопровод в одном месте касался задней части холодильника , кажется называется испаритель , типа сетки. Образовалась дырочка, фреон вытек и ремонт вылился в солидную сумму. Виноватых не найти. Выход их ситуации - не допускать касания газового трубопровода до заземленных частей . Блуждающие токи... Напряжение там единицы вольт , можно проверить подключив лампу от карманного фонарика одним концом к трубе, другим к заземленным частям , можно на трубу холодной воды или на ноль в розетке. Эту операцию можно не производить , просто поверьте, что там есть напряжение , а искрение желательно исключить изолировав одну трубу от другой. Второй случай в многоквартирном доме. Появилась фаза на корпусе газовой плиты. Оказалось у одного электрика была с нарушением подключена газовая плита. Не был подключен провод заземления плиты. Где-то пробила изоляция блока поджига или эта утечка произошла от помехозащитной цепи этой плиты.Нашел этого чудака путем отключения по очереди всех подьездов . После ходил и лично спрашивал и осматривал все плиты. в подьезде , откуда приходила фаза. Нашел "сапожника без сапог" Подключение было спрятано за столом и сделано очень сопливо... Торопился коллега, видно жена подгоняла. Суть в том, что в многоквартирных домах при вводе газовой трубы в дом стоит запорный кран и диэлектрическая вставка, которая разьединяет вход и выход трубы гальванически, поэтому фактически труба не имеет связи с землей" В новых домах сейчас специально для устранения подобных явлений все мет трубы и газа в том числе соединяют вместе и заземляют на заземляющий контур дома. Был еще случай , где в частном доме грелся мет. шланг газовый при соединении с газовой колонкой, соединенной с трубой холодной воды. Там газовщики поставили изолирующую вставку типа "бочонка". В вашем случае выход один - постараться изолировать газовую трубу от защитного кожуха. Это очень просто , только с соседями надо договориться, потому, что изолировать надо сверху вниз , предварительно расчистив кожух и после вставить в него по кругу вокруг газ трубы лист изоляции , например толь или рубероид. Для бестолковых газовщиков скажите, что может образоваться сквозное отверстие в газ трубе и газ войдет в помещение и тогда малейшая искра и ..... Удачи Вам и с Новым Годом!!!
incmorf
сообщение 31.12.2014, 18:22
Стоял на таком обычном табурете, дерево. За стену держался
Вот сейчас заискрило аж с новой силой, успел снять, ща скину на ютуб...
P.S. Решил вырубить пробки, думал может это связанно )) вырубил... не помогло, искрит...)
Сообщение отредактировал incmorf - 31.12.2014, 18:27
Гость_ГостьСашок_*
сообщение 31.12.2014, 18:30
Процесс образования дырочки может занять десятилетия , а может и дни. Неприятности будут даже если размер этой дырочки будет с остриё иголки. Это газ и тут шутить не надо. Если не можете устранить это явление сами, то напрягите еще раз начальника этой службы, напишите заявление в газовое хозяйство города, района, и т п. В двух экз. если что эти люди ответят по уголовной статье. Можно сообщить в МЧС. Не везде же у нас дураки . может кто поймет и поможет .
сообщение 31.12.2014, 18:44
Бегите к соседям и ведите их к себе. Попросите перевернуть вилку (осторожно, может быть еще хуже)
incmorf
https://www.youtube.com/watch?v=quyeHdFKXGY...eature=youtu.be
ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=quyeHdFKXGY...eature=youtu.be
Простите а что за вилку?
Сообщение отредактировал incmorf - 31.12.2014, 18:46
сообщение 31.12.2014, 18:46
Изолировать тоем тоже опасно, так напруга стекает по трубе, а изолировав она на трубе останется, может и ударить кого-то по стояку
сообщение 31.12.2014, 18:50
От газовой плиты в розетке
incmorf
сообщение 31.12.2014, 18:53
Ща пойду попробую подняться,
P.S. Еще раз ссылка на видео как заискрилось, кому интересно
сообщение 31.12.2014, 20:08
Ну и как, сходили?
сообщение 31.12.2014, 20:25
Отмечаем?
Гость_ГостьСашок_*
сообщение 31.12.2014, 22:03
Господа , дом не частный и соседей будет полный дом. Куда бежать ? И если вы думаете, что там фаза на трубе, то я в это не верю. А если нет , то какая вилка??? А вы, дорогой наш товарищ, должны понять одно - спасение ваше в ваших руках и только. Здесь вы не услышите больше ни одного нужного вам совета, одни предположения. Ищите спеца, замеряйте, вызывайте МЧС , бейте во все колокола . Новый год для вас может стать последним... И это не шутка.....
incmorf
сообщение 31.12.2014, 22:59
Цитата(Гость @ 31.12.2014, 21:25) *
Отмечаем?
Ну мы уехали на нг, сейчас не дома, там никто не открыл, видео смотрели?
Как я писал фаза или 0 не знаю, думал это одно и тоже, а что если не это????. Так как начало вот как 2-3 дня, не думаю что так быстро пробьет дырку
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 14:42
