Провод между РЩ.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 26.12.2014, 20:11
Здравствуйте.
Такой вопрос, есть два распределительных щитка(РЩ) между ними провод.
Провод питает другой РЩ.
Можно ли на этом проводе "врезаться", поставить распредкоробку и кинуть линию еще на один РЩ?
JaguarSP
сообщение 26.12.2014, 20:16
Пользователь №: 42867
Какое сечение кабельной линии между рщ?
сообщение 26.12.2014, 20:29
6 мм2 алюминий.
JaguarSP
сообщение 26.12.2014, 20:51
Если не будет смены сечения и будет создано хорошее соеденение, и правильно выбран автоматический выключатель, то думаю не чего страшного не произойдет)
haramamburu
сообщение 26.12.2014, 21:25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Если это задаёт человек "можно-неможно" - то НЕМОЖНО! нехрен лезть туда куда не просят!
сообщение 27.12.2014, 19:13
если просят, можно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2026, 1:54
