Защита пятижильного кабеля однополюсными автоматами
Джин
сообщение 27.11.2014, 11:45
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Здравствуйте!
Наверное плохо искал, но вот не могу найти ответ на такой вопрос:
Есть ли запрет на защиту четырех (пяти) жильного кабеля (380/220В) однополюсными автоматами?
Для примера: Три ветки освещения от трехфазного напряжения , пятижильного кабеля. Защита кабеля -трехполюсный, или три однополюсных автомата?
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Igor Kolomio
сообщение 27.11.2014, 13:12
Пользователь №: 39281
А управление каждой веткой будет отдельно? Т.е. возможен вариант, что будет большой перекос фаз?
"Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий"
ИМХО: не следует три разные групы делать с общим нулем. При отключении одной из груп для ремонта, на его нуле может оказаться напряжение от других групп.
Лучше ставить трехфазный автомат.
Джин
сообщение 27.11.2014, 13:16
Из: Лесной Город'ОК
Управление каждой линии будет отдельным выключателем.
Igor Kolomio, Вашу мысль понял. Спасибо.
Pantryk
сообщение 27.11.2014, 16:23
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
СП 31-110-2003
9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.
Не стоит путать управление и защиту. Да, они могут быть объединены, но все же это разные вещи. Групповая линия может быть трехфазной и управляться включениями по фазам, но защита такой линии должна отключать всю линию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 9:55
