Помогите снять плафон!
Гость_Alan Zuraev_*
сообщение 25.10.2014, 21:55
Светильник Arte Lamp установлен на потолке в ванной, при монтаже я не присутствовал, необходимо поменять лампочку, а он ни вправо, ни влево, ни вниз.. . никак вообще не двигается, боюсь прикладывать бОлшее усилие, так как стекло начинает хрустеть...
Donh
сообщение 25.10.2014, 22:29
Из: Киев
Пользователь №: 37361
выкручивать против часовой стрелки.
-Mike-
сообщение 26.10.2014, 8:21
Пользователь №: 17145
Может в зазоры крепления чуть ввести машинного масла - трение выворачивания существенно уменьшится.
Гость_Alan Zuraev_*
сообщение 26.10.2014, 12:03
не получается поворачивать, не двигается с места
сообщение 26.10.2014, 12:36
а в этом отверстии никаких болтов и т.д. нет?
Искра
сообщение 26.10.2014, 15:29
Пользователь №: 35548
Именно с этой фирмой не сталкивался, но, по опыту,- потяните вниз, 99% что там 2 пружинных фиксатора (типа как в "точечных" светильниках для г/картона.
Volt380
сообщение 26.10.2014, 18:09
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
по идее с другой стороны болты должны быть, а что там пружины вряд ли..
зелёный желторот...
сообщение 26.10.2014, 21:34
Пользователь №: 22661
А вот это - что за ушки? И не надо ли в них ма-а-аленькой шлицевой отвёрткой, иль, каким-то ещё (шило) инструментом тыкнуть?
Donh
сообщение 27.10.2014, 0:51
Из: Киев
а то как раз поддержка плафона и если туда отверткой ширять то и прощай плафон будет. Просто тот кто в прошллый раз лампу ставил туда сильно затянул плафон вот он бедный и хрустит когда крутить его пытаются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 14:14
