Отбор проб трансформаторного масла
VanUliK
сообщение 7.10.2014, 14:49
Пользователь №: 27423
Помогите найти, с какой точки брать пробу масла???
Шприц имеется, пасуда тоже.
Возможно производить отбор на рабочем трансе?
И организационный вопрос, оформляется ли наряд-допуск? Где и как фиксировать данную работу.
Евгений
сообщение 7.10.2014, 17:39
Пользователь №: 550
Читайте инструкцию. Похоже со сливного патрубка внизу.
Если в инструкции нет запрета, если токоведущие части далеко (когда стоишь выпрямившись), то можно.
наряд выдается. Фиксируется в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.
Счастливо тебе.
Nail
сообщение 7.10.2014, 17:49
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
ПУЭ 1.1.31.при вертикальном расположении шин в одной плоскости: сверху вниз А-В-С.
сообщение 7.10.2014, 17:57
а масло здесь причем?
Nail
сообщение 7.10.2014, 18:11
Из: новокуйбышевск
Прошу прощения, как нам объясняли взять пробу масла на хим. анализ это целая наука, а я беру просто из патрубка на пробой.
А шины заметил, так, между прочим, просто на фото увидел нарушение ПУЭ.
Null
сообщение 7.10.2014, 19:15
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
1.1.31. При расположении шин «плашмя» или «на ребро» в распределительных
устройствах...
РУ здесь за стенкой.
Герметичные трансформатоы не требуют периодического контроля за состоянием масла. Информация из справочника мастера МГСЭК.
Сообщение отредактировал Null - 7.10.2014, 19:16
VanUliK
сообщение 8.10.2014, 9:25
устройствах...
Про расположение шин ничего так и не понял.
А отбор масла нужно для собственного контроля, потому что делались испытания трансформатора, показатели ухудшились в три раза за один год.
И ещё одна проблема замечена с трансформатором. При работе на холостом ходу температура была выше, чем на другом трансформаторе работающем под нагрузкой, при этом потребление электроэнергии составляло 3-4 кВат/час. Обратил внимание, что другой трансформатор при работе на хх потреблял 0 кВт/час.
Сейчас включили в работу оба трансформатора, и этот трансформатор, который грелся, имеет температуру под нагрузкой меньше, чем было на хх. Вот и хотим сделать анализ масла, чтобы понять в чем проблема.
И как это будет выглядеть, температура масла 80-100гр и я откручу заглушку с трубы на 50. (ведь если я не ошибаюсь отбор делается на нагретом трансе)
Сообщение отредактировал VanUliK - 8.10.2014, 10:29
сообщение 8.10.2014, 11:37
не может быть
никак
Цитата(Евгений @ 7.10.2014, 18:39) *
Читайте инструкцию.
сообщение 8.10.2014, 15:58
Этот контроль требуется для собственых потребностей, чтобы определить почему ухудшаются показатели трансформатора при испытании
сообщение 8.10.2014, 16:24
а масло как доливать собираетесь и разрешает ли это изготовитель?
а какие показатели ухудшились?
Null
сообщение 8.10.2014, 16:39
"Собственные потребности" могут не совпадать с рекомендациями изготовителя. 10 раз подумайте прежде чем нарушить герметичность трансформатора при отборе пробы масла.
VanUliK
сообщение 8.10.2014, 16:45
горловина под заливку масла имеется (на фото видно)
По показателям пока затрудняюсь ответить, как уточню, сообщу
ЛЕША
сообщение 8.10.2014, 16:54
Пользователь №: 14498
А по каким показателям масло стало хуже в три раза? Или сопротивление изоляции обмоток падает? Или коэффициент абсорбции падает?
Масло и величина тока холостого хода "не пара не пара..."
Сообщение отредактировал ЛЕША - 8.10.2014, 16:56
Евгений
сообщение 8.10.2014, 16:56
Пользователь №: 550
Кстати, если у вас масло нагреется до 100 градусов, то скорее всего произойдет его разложение. Стандартно верхняя предельная температура 95 градусов - дальше отключение трансформатора.
Да, и это будет температура вверху, а внизу будет меньше.
Сообщение отредактировал Евгений - 8.10.2014, 17:29
Счастливо тебе.
Null
сообщение 8.10.2014, 18:40
Если на фото №2, то это похоже на гильзу для установки термометра
VanUliK
сообщение 9.10.2014, 9:08
На фото №3 стоит термометр
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 23:52
