Падение напряжения и скачки
Гость_Sreda_*
сообщение 17.1.2005, 18:09
Удивительная ситуация. Перепробовали всё уже что можно.
В доме происходят постоянные скачки напряжения. Новая проводка от считовой, автоматы и узо. Новый проверенный ноль.
А как мигало так и мегает.
Где то раз в 10 -15 минут идёт падение напряжения скачком и возврат на нормальное.
Или вообще чудо. Все три фазы на какую не меняй при повышении нагрузки на несколько ампер снижают напряжение до 190 вольт примерно.
Если перекос, то почему на любой фазе а не на одной?
Что бы это могло значить?
Может я отупел, или правда ответ никто не знает?
Гость_Игорь_*
сообщение 23.1.2005, 12:16
Либо гдето плохой контакт на вводном автомате или автомате на выходе с ТП. Либо подстанция сильно перегружена. Но вскорее всего дело в контактах зажимов или непосредствено в комутационом устройстве.
Гость_Viktor2004_*
сообщение 24.1.2005, 22:37
Судя по симптомам где-то плохой контакт нуля.
Было у меня такое.Считал что ноль проверенный. Все плотно закручено на шину, а напряжение по всем фазам начало скакать..
Померял напряжение на точках подключения к шине входящего нуля и выходящего. 20В. Прикрутил на одну шпильку и все ОК.
С тех пор алюминию не верю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 7:48
