преоброзователь , как зделать преоброзователь с 110 на 220 |
| Гость_Гость_костя_*_* |
7.8.2014, 11:04
подскажите как зделать преоброзователь с110 на 220 3 кв
7.8.2014, 11:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23377 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
купить http://www.sonadistributors.com/voltsDetail.asp?ID=395
а Вам кстати зачем? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.8.2014, 18:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Этот преобразователь называется трансформатор, если речь идет о переменке...
зы. а по ссылке адаптер на 50Вт всего... |
7.8.2014, 19:29
запаралелить 60 шт.
9.8.2014, 8:26
спосибо но это все не то,мне надо для холодильника в пас.вагон.
9.8.2014, 8:47
Может стоит покупать оборудование, адаптированное по питанию для железных дорог?
Но если уж припёрло и купили обычный бытовой холодильник, то ищите трансформатор 110/220 не менее 3 кВт... Но будьте готовы к неприятностям, ибо "вагонная" сеть подвержена скачкам напряжения и при 100-140 на входе транса, на выходе получим 200-280, что бытовому холодильнику может не понравиться. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.8.2014, 17:18
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
тогда надо цепь 110 --> 12(24,48) --> инвертор чистый синус 220в
-------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
| Гость_ZavGar_* |
11.8.2014, 17:50
преоброзователь с110 на 220 3 кв Вы - проводник пассажирского вагона? поездной электромеханик? Если нет, то кто Вам разрешит подключать такую нагрузку (как понимаю, 3 кв - это 3 киловатта) к сети вагона? Как-никак, это почти 30 ампер! И зачем для питания бытового холодильника необходимо иметь источник 3 кВт? Тем не менее, я видел в купе проводников фирменного вагона холодильники объёмом 50-60 литров. Какой-то импортный аналог нашего "Морозко". Скорее всего - аммиачный. Бескомпрессорный. И электрочайник. И кулер-бойлер для бутылей с водой. Значит, преобразователь 110AC-220DC на вагонах есть. Вопрос только в его габаритах и массе. А значит - и в подключении. Явно, что в пылесосную розетку в коридоре такой не включишь. |
| Гость_ZavGar_* |
11.8.2014, 18:19
Значит, преобразователь 110AC-220DC на вагонах есть. Упс! Буквы напутал! 110DC-220AC, конечно! ЗЫ! Преобразователь действительно есть, по крайней мере для кондиционера. Габаритные размеры ящика (длина х глубина х высота), мм -1900 х 700 х 700. Масса, не более, кг - 400. Выдаёт 11 кВт трёхфазки 100-300 В с регулируемой частотой 40-70 Гц на компрессор кондиционера и 2 выхода по 3 кВт трёхфазки с линейным напряжением 220-240 вольт 50 Гц на электродвигатели вентиляторов (конденсатора и канальный). Вот если канальный вентилятор не гонять на полную мощность, то бытовой холодильник на этот выход на линейное напряжение вполне можно подключить. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 19:13 |
