Комплект для РЕМОНТА ТРАНСФОРМАТОРА ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТМФ, ТМГФ, ТМЭ 630/10 (6) , Производство КОМПЛЕКТОВ для РЕМОНТА силовых трансформаторов |
5.8.2014, 8:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.8.2014 Пользователь №: 40683 |
Производство КОМПЛЕКТОВ для РЕМОНТА силовых трансформаторов - основное направление компании НПО "ЭнергоКомплект"
Использование комплекта для РЕМОНТА трансформатора рекомендуется при проведении ремонта трансформатора или ревизии (как внутренней ревизии, так и внешней ревизии трансформатора). Также возможно использование комплекта для РЕМОНТА трансформаторов при проведении стандартной (обязательной) процедуры по протягиванию болтовых соединений. В состав комплекта для РЕМОНТА трансформатора ТМ, ТМГ, 630/10 (6) входят: 1. уплотнительные прокладки из МБС под изоляторы ВН – 3 шт; 2. уплотнительные прокладки из МБС под изоляторы НН – 4 шт; 3. уплотнительные втулки (кольца) из МБС на изоляторы ВН — 3 шт.; 4. уплотнительные втулки (кольца) из МБС на изоляторы НН — 4 шт.; 5. уплотнительная прокладка из МБС под масломерное стекло — 1 шт.; 6. масломерное стекло — 1 шт.; 7. уплотнительная прокладка из МБС под отстойник расширительного бака — 1 шт.; 8. отстойник (прозрачный) — 1 шт.; 9. уплотнительная прокладка из МБС вала переключателя — 1 шт.; 10. уплотнительная прокладка из МБС воздухоосушителя- 1 шт.; 11. уплотнительная прокладка из МБС под расширительный бак- 1 шт.; 12. кольцо уплотнительное из МБС клапана избыточного давления — 1 шт. По желанию Заказчика КОМПЛЕКТ для РЕМОНТА может доукомплектовываться следующими запчастями: - Изоляторы на ВН; - Изоляторы на НН; - Трансформаторная полоса (размер полосы уточняется заказчиком); - Силикагель индикаторный (количество силикагеля уточняется заказчиком); - Силикагель КСКГ на термосифонных фильтров и воздухоосушителей (количество уточняется заказчиком); - Кронштейн для крепления изоляторов ВН; - Ввода в сборе на ВН; - Ввода в сборе на НН; - Шпильки ввода ВН; - Шпильки ввода НН; - Зажимы контактные на НН и ВН; -Масломерная трубка (кварц) Всегда в наличии и под заказ. Доставка по России и ближнему зарубежью. Звоните. +7 (8352) 37-91-22 Сообщение отредактировал с2н5он - 5.8.2014, 9:25
Причина редактирования: размером шрифта не балуемся
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 2:46 |
