Выбиваеи УЗО |
Выбиваеи УЗО |
| Гость_Сергей1987_* |
2.8.2014, 20:31
доброе время суток. подскажите - стоит УЗО на освещение на 10А. К распред. коробке подходит ноль-фаза. отходят пара(фаза-ноль) на кухню пара(фаза-ноль) в ванную. Так вот если подключаю по отдельности например отключаю 2 кухонных провода, в ванной есть свет. и наоборот отключаю ванну, в кухне есть свет. но если подключаю и ванну и кухню - выбивает УЗО. в чем может быть причина ?
2.8.2014, 21:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
А зачем на освещение узо, это во-первых, какой номинал узо, во-вторых?
2.8.2014, 21:43
Судя по описанию, УЗО на эти манипуляции никак не должно реагировать.
Может быть: неисправно УЗО недопустимо большая утечка (плохая изоляция или замурованная скрутка) что то не договариваете ((может и не умышленно) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.8.2014, 5:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
На мастерсити уже выяснили, что была одна скрутка. Но автор ее разобрал. ИМХО надо искать еще "подарочки" от джамшудов. А проще переделать проводку нафиг всю. Если не хочется глобальных разрушений при этом - сделать аккуратно в кабель-каналах, а уже при косметическом ремонте спрятать эту же проводку в стены.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 3.8.2014, 5:11 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 3:02 |
