Что это за прибор ?
MEMBER
сообщение 5.12.2006, 5:24
Пользователь №: 7834
Вот привёз с дачи, вроде он для электросварки, похож на сварочный трансформатор, но у него только одна мощная обмотка, намотанная толстым проводом.
Как он называется, и куда его подключать ?
Гость_evleh_*
сообщение 5.12.2006, 7:47
Это,братишка,сварочный дроссель переменного тока.Использовался для регулировки сварочного тока и судя по габаритам,для больших электродов.
Куда его можно применить?Я думаю выкрасить и...сдать в м/ лом!!!
MEMBER
сообщение 5.12.2006, 8:23
А если продать, то за сколько возьмут ?
Гость_evleh_*
сообщение 5.12.2006, 15:19
По цене металла,не больше...
Phaeton
сообщение 14.12.2006, 17:33
Пользователь №: 6950
Можно подумать о перемотке его в настоящий крутой сварочный транс с офигенной регулировкой тока!
Слава
сообщение 14.12.2006, 23:22
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Железо для хорошего сварочника маловато будет.
MEMBER
сообщение 16.12.2006, 11:02
А если туда тупо домотать первичку ? получится сварочник ? Железо хотябы на сварку электродом № 3 хватит ?
Phaeton
сообщение 17.12.2006, 15:14
Мне кажется что если на тройку делать то во вторичку надо доматать витков хотя бы до 35 витков. А первичку намотать ввитков 240. И должно получится.
MEMBER
сообщение 18.12.2006, 16:19
Phaeton Есть два таких дросселя...на одном сечение металла ~3,5см на 4,5 см; на втором дросселе ~ 6см на 4,5 см.
Если 35 витков вторички, то с двух дросселей должно набраться.
Каким проводом мотать первичку ? Медным, но какое сечение ? Можно использовать провод в заводской, пластиковой изоляции ? Не обязательно делать изоляцию из ткани ?
Я так понимаю : берём дроссель с сечением металла побольше, сматываем с него вторичку, потом на серединку "буквы "Ш" наматываем первичку, потом поверх первички мотаем вторичку ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 14:11
