Просадка напряжения , при запуске трафа
Olegich71
сообщение 19.5.2014, 2:04
Пользователь №: 34793
Привет всем! Кто-нибудь сталкивался с расчётом просадки напряжения сети при запуске трансформатора? Трансформатор 33/0.4кВ, 0.6МВА.
FRAER
сообщение 19.5.2014, 4:39
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
куда запускаем? в космос?
Olegich71
сообщение 19.5.2014, 5:13
Подключен к сети 33 кВ (33/0.4, 0.6МВА). Нагрузка на вторичной обмотке в момент включения отсутствует. От оператора сети есть данные что минимальный уровень мощности в точке подключения (со стороны 33 кВ) = 11 МВА.
То есть хочу понять каков будет пусковой ток и какова при этом просадка напряжения в месте подключения. Знаю есть программы для моделирования, пробовал PSCAD, но полученным данным не доверяю. Схема получается небольшая, надеюсь можно вручную или в excel как-то посчитать.
Михаил Ник...
сообщение 19.5.2014, 9:15
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
пусковой ток - чуть больше тока холостого хода трансформатора
просадка напряжения - это по 33кВ??? не думаю что будет столь значительная что бы была завиксирована даже прибором
Olegich71
сообщение 19.5.2014, 10:40
Да, только мне это нужно доказать. А пусковой ток я предполагаю должен быть около 5-кратного номинального.
Сообщение отредактировал Olegich71 - 19.5.2014, 10:41
FRAER
сообщение 19.5.2014, 12:09
Из: Волгоград
Вы трансформаторсдвигателем не путаете?
Попробуйте обычный транс 220/12 В подключитьипроверить его пусковой ток на холостом ходу
Михаил Ник...
сообщение 19.5.2014, 13:57
Из: Татарстан
Не многовато, там просто намагничивание сердечника, возбуждение вторичной обмотки - где то порядка 0,7 от номиналки, а то и меньше.
предохранители бы не выдерживали
Olegich71
сообщение 20.5.2014, 0:56
Поэтому люди и пишут статьи сейчас о том отличать ток намагничивания от тока короткого.
Если интересно и если читаете по-английски... http://www.indjst.org/index.php/indjst/art...oad/30508/26436
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 4:52
