Можно ли сверлить столб ЛЭП? |
11.5.2014, 15:43
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.5.2014 Пользователь №: 39507 |
Дело происходит на даче в СНТ. От столба ЛЭП до нашего дома очень далеко и что бы не ставить столб на участке решили пустить провода под землей. Всю работу выполняли нанятые электрики. По ж/б столбу провода пустили в трубе, трубу присверлили на дюбеля 6 шт (длиной 3-4 см) к столбу. Вся эта конструкция стоит уже лет 5, за это время были проблемы с электричеством в СНТ, приходили "городские" электрики, конструкцию нашу видели, проблем и вопросов не было. Тут в СНТ меняется электрик и он начинает докапываться до нашего столба - типа "вытаскивайте дюбеля и крепите трубу как хотите, но столб сверлить нельзя". Подскажите правомерны ли его претензии??
11.5.2014, 16:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
По человечески - быть может, и можно закрыть глаза.
Но, будь я на месте того электрика - тоже бы поднял кипешь. Сопромат, и всё такое ... уменьшение поперечного сечения, концентрация напряжений... В метель, после обледенения проводов, столб на Вашу машину приземлится - Вы быстрее мухи в суд побежите, местного электрика засуживать. Самое интересное, что отверстия уже сделаны, и расчищать их от остатков дюбелей с последующей заливкой цементной смесью - бесполезно. Столб испорчен. Ваши действия (в контексте - Вы несёте ответственность за решения и производство работ нанятыми электриками) эгоистичны и глупы. Эгоистичны - потому, что Вы не посчитали нужным поставить столб на своём участке. Глупы - поту, что Вы позволили тем рабочим забурить опору, хотя отпайку, раз на то пошло, можно было к опоре закрепить металлическими хомутами. И потом - нет у Вас элементарного права производить работы на столбе, находящемуся на балансе СНТ! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 11.5.2014, 16:04 -------------------- |
11.5.2014, 16:53
зелёный желторотик, вы сегодня агрессивны
По топику - насколько я помню, был пункт про недопустимость нарушения целостности опор. -------------------- |
11.5.2014, 20:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Опору сверлить нельзя. Это однозначно. Но она же уже просверлена, и как указывали, уже испорчена. ИМХО притензии нового электрика правомерны.
12.5.2014, 18:50
Самое интересное, что отверстия уже сделаны, и расчищать их от остатков дюбелей с последующей заливкой цементной смесью - бесполезно. Столб испорчен. Неправда ваша. Есть способы ремонта бетонных конструкций с восстановлением бетона. Я даж где-то на строительном форуме находил инструкцию по ремонту. Вот только вспомнить где... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
12.5.2014, 19:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23315 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Способы есть, но данном случае будет дешевле купить новую
12.5.2014, 20:50
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
От дюбеля напряжения в бетоне малые. Это же не распорный болт. Да и прочность опоры никак не нарушена. Другое дело, что в отверстие может попадать влага и замерзать, разрушая бетон. Думаю, можно высверлить дюбель и чем-нибудь заделать отверстие.
| Гость_Гость_* |
13.5.2014, 9:49
Вся эта конструкция стоит уже лет 5, Простоит ещё много раз по столько же (имхо). меняется электрик и он начинает докапываться до нашего столба - типа "вытаскивайте дюбеля и крепите трубу как хотите, но столб сверлить нельзя". Если электрика это "удовлетворит", то отремонтировать испорченный столб вытаскиванием дюбелей и заделкой отверстий цементным раствором, а трубу с кабелем прижать к столбу в нескольких местах жестяными хомутами (продаются), либо несколькими витками оцинкованной вязальной проволоки вместо хомутов (продается на хозрынках и металлобазах). Можно даже не демонтируя трубу с кабелем, а только сдвинув её слегка, чтобы получить доступ для высверливания дюбелей и заделки отверстий. Только предварительно поговорить с электриком, что такой бутафорский ремонт его устроит. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 4:00 |
