Компрессор с ресивером из холодильника
nodzik
сообщение 6.4.2014, 20:10
Пользователь №: 38983
Здравствуйте.В общем хочу сделать компрессор с ресивером из мотора(компрессора)холодильника.
Столкнулся вот с такой проблемой.
Не могу запустить компрессор через реле запуска,на сколько я знаю там две обмотки пусковая и рабочая.
Пробовал вот по такой схеме но не получилось.
220v-elektrik
сообщение 6.4.2014, 20:58
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
О, не перевелись еще кулибины в России. Ладно при советах нефига не было, сейчас-то комперссор можно купить за пару тысяч, зачем этот экстрим из холодильника делать?
327662@mail.ru
Мастер Джу
сообщение 6.4.2014, 22:04
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
В принцепе он до 18 атмосфер давит,другое дело что и масло из себя выгоняет,а потом клинит.
Но это дело ТС.
зелёный желторот...
сообщение 6.4.2014, 23:15
Пользователь №: 22661
В моделизме частенько аэрографы запитывают именно от холодильных компрессоров. Сборка масла - отдельная тема. Кто-то отсеивает его в ресивере, кто-то не парится - фильтр из рулона туалетной бумаги, и вуаля!
Топикстартеру: пусковое реле, случайно, не перевернули? На нём стрелка должна быть, она вверх "смотрит".
nodzik
сообщение 7.4.2014, 15:27
Проблема частично разрешилась.Теперь работает,но работает секунд 20 и реле выключает компрессор обратно.
сообщение 7.4.2014, 17:52
Срабатывает биметал_предохранитель в реле, по причине перегруза по току, скорее всего подшибники уже сухие, без смазки.
Мастер Джу
сообщение 7.4.2014, 18:08
Из: Красноярск
Выкеньте,компрессор накрылся.
nodzik
сообщение 7.4.2014, 18:38
Мне почему-то кажется,что дело в терморегулятора т.к его нет он выключается.Думаю надо просто проводки замкнуть,но какой с каким не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 18:38
