клеммники , существуют ли такие клеммы?
drischa
сообщение 7.3.2014, 13:05
Пользователь №: 38485
Доброго времени суток.
Кто подскажет, есть ли клеммы у которых затягивающий винт расположен с той же стороны с какой отверстие под провод? условия:
1. сечение провода 35мм2(есть ли под большие сечения проводов?)
2. без использования наконечника для провода, т.е. снял изоляцию и подключил
Обычные клеммы на дин-рейку если посмотреть сбоку, то провод вставляется сбоку а затягивающий винт сверху, мне же нужно что бы и винт и отверстие под провод были с одной стороны.
Сообщение отредактировал drischa - 7.3.2014, 13:14
сообщение 7.3.2014, 15:42
Т.е. Вы хотите в зажиме блок шестеренок, причём у одной из них выдвигающаяся ось?
drischa
сообщение 7.3.2014, 16:26
вот, то про что я имел в виду(см. рисунок), система как будет сделано не важна, хоть на шестеренках, хоть на энергии земли
сообщение 7.3.2014, 16:30
В.2 это wago
Намбы Ван уже сказал
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 2:03
