Защита от скачков напряжения.
Genazb
сообщение 30.1.2014, 9:15
Пользователь №: 37912
У нас, как я понял, в щитке панельного дома отвалился провод "0" и у меня в квартире был скачок напряжения. Стояло в комнате 3 сетевых фильтра, два Пилота и один АРС. Пилоты сгорели их надо заменять, а АРС вроде чувствует себя нормально. Из за этого скачка сгорела стиралка и так по мелочи сетевые фильтры и аквариумное освещение. Хотел покупать на замену сетевые фильтры, а теперь думаю будет ли этого достаточно.
Помогите защитить квартиру подскажите что лучше предпринять? Дом панельный старый заземления нет, проводка в ужасном состоянии. У нас в щитке периодически отгарает "0". Как электрики говорят что проводка расчитывалась на потребление одной квартирой до 2кВт, а сейчас каждая квартира потребляет в несколько раз больше. Я так понимаю что этот "0" будет отгорать еще не раз.
Я приглядываюсь к реле напряжения РН-116, достаточно мне его будет? Поставлю такие реле где есть дорогая техника.
Есть гарантия что реле напряжения спасет аппаратуру (компьютер, телевизор) от сгорания при повторении случая с обрывом "0" в щитке?
Сообщение отредактировал Genazb - 30.1.2014, 9:15
Костян челябинск...
сообщение 30.1.2014, 9:20
Пользователь №: 14618
А почему не поставить нормальные щитовые на всю квартиру?
Genazb
сообщение 30.1.2014, 9:29
В щиток на нашем этаже залезают все кому не лень и мне почему то страшновато ставить его там. Когда вырубился свет я вышел посмотреть что там с автоматами в щитке, когда я вышел, в щитке включала все на подряд автоматы соседка. А на реле напряжения которое устанавливается в щиток все настройки открыты для общего доступа, вот я и боюсь теперь.
Костян челябинск...
сообщение 30.1.2014, 9:33
Сделай дома щиток. И порядка больше будет и реле поставить сможешь.
Shturman1
сообщение 30.1.2014, 9:37
Пользователь №: 27931
Сделай дома щиток
Как у вас все быстро. ИМХО РН-116 на дорогую технику будет нормально
Костян челябинск...
сообщение 30.1.2014, 9:38
А че тити то мять? Взял да сделал
Genazb
сообщение 30.1.2014, 10:01
Я посчитал их надо будет штук 5. Тоже не дешево, надо посчитать что дешевле будет электрика вызвать или 5-6 реле поставить.
Костян челябинск...
сообщение 30.1.2014, 10:06
Ну так при домашнем щитке и автоматы брендовые поставить можно. И УЗО-шмузо. И реле в сохранности будет и ввод в квартиру нормальным кабелем сделаешь. А там и замену проводки в квартире отложить получится, т.к. все по уму сделаешь и защиту адекватную применишь.
Shturman1
сообщение 30.1.2014, 10:10
Не ну если есть возможность и желание, то я тоже только "за" установку щитка в своей квартире
Genazb
сообщение 30.1.2014, 10:21
А сколько обойдется перенос щитка в квартиру, примерно? Купить все что нужно и работа.
Костян челябинск...
сообщение 30.1.2014, 10:23
Очень по разному и сильно зависит от состояния вашей проводки на данный момент. От 5и с материалами до.... ХЗ
Genazb
сообщение 30.1.2014, 10:55
Перенос щитка в квартиру может осуществить только участковый электрик?
Сообщение отредактировал Genazb - 30.1.2014, 11:11
Костян челябинск...
сообщение 30.1.2014, 11:05
Любой ГРАМОТНЫЙ. Но возможно, что и ЖЭКовский понадобится для отключения стояка. Но это и будет забота ГРАМОТНОГО электрика.
Genazb
сообщение 30.1.2014, 11:11
Спасибо! Буду думать по каком пути лучше пойти. Или буду покупать по одному постепенно реле напряжения на каждую разетку в квартире или же перенос щитка и у установка общего реле.
Из России
сообщение 30.1.2014, 11:26
Пользователь №: 27839
Если Вы хотите по реле на каждую розетку, то лучше либо УЗО, либо дифавтомат на каждую розетку.
Функцию защиты от пропадания "0" они выполняют, плюс еще защита по току ( для дифа) и селективность. Вы всегда можете отключить конкретную розетку независимо от других.
По цене, думаю, разница небольшая.
Это если сравнивать хорошее реле напряжения с хорошим дифом.
Genazb
сообщение 30.1.2014, 11:32
Дифы вроде дороже обойдутся да и не в этом дело я почему выбрал реле напряжения которое вставляется в разетку потому что не надо ничего монтировать просто воткнул в разетку настроил и все.
Костян челябинск...
сообщение 30.1.2014, 11:35
Поясните
Genazb
сообщение 30.1.2014, 11:38
Еще есть вариант установить в щиток реле напряжения РН-102. Он мне нравиться больше чем РН-113. В состав РН-102 входит сетевой фильтр и ручки настройки сделаны под отвертку что для меня лучше. Единственное как он по качеству если сравнивать с РН-113?
Пы.Сы. Странно но РН-102 есть два варианта под отвертку и ручки которые можно руками крутить и в основном они которые руками.
Есть еще РН-111 он вроде только под отвертку, но нет сетевого фильтра.
Сообщение отредактировал Genazb - 30.1.2014, 11:48
Работник
сообщение 30.1.2014, 16:03
Пользователь №: 19511
Поясните
Видимо имел ввиду с защитой от перенапряжения. Например АД12М, АВДТ64, ВКЗ 22, ВАК2 и т.д.
Костян челябинск...
сообщение 30.1.2014, 16:10
Может быть, только в вопросах чайников надо поаккуратней с такими заявлениями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 4:31
