Неправильный ток на N -проводнике в частный дом. |
| Гость_Аркадий Иванович_* |
27.1.2014, 16:10
Здравствуйте товарищи !
В частный трехэтажный загородный дом заходит СИП 25кв.мм ,3фазы и N с ВЛ.,далее все это дело распределяется по группам (розетки,освещение,отдельные мощные электроприборы)-трехвазной нагрузки(380V)-не имеется.Решил замерить токи на каждой из фаз вводного кабеля, для определения равномерности нагрузки на каждой из этих фаз. В итоге фаза А-7А,фазаВ-4,фазаС-17А.При этом на N проводнике ток составляет 10А. Как на проводнике N может быть ток 10A,если должен быть 7А+4А+17А=28A-,при том что все потребители однофазные?!?!?!?!В чем возможная причина?Интересует ваше профессиональное мнение. Уточнение Заранее спасибо! |
27.1.2014, 16:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Ток в нулевом проводнике складываеться не простым додаванием токов в фазах, а геометрически. Вот бы вы удивились если бы в каждой фазе был одинаковый ток. В этом случае ток в нулевом проводе вообще равен 0
27.1.2014, 16:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Причина в неравномерной нагрузке по фазам
27.1.2014, 16:37
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
1-ый закон Киргофа
27.1.2014, 16:41
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
По нулевому проводнику течет так называемый уравнивающий ток. Нужно начертить 3 вектора, а потом их сложить. В идеальном случае получатся 3 вектора с вершинами в равнобедренном треугольнике, угол между ними 120 градусов, если их сложим получим 0.
27.1.2014, 17:45
а почему не спрашиваете почему между фазой и нулем 220, а между двумя фазами 380, а не 440?? в общем читаем теорию http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%B8%F5%...%E6%E5%ED%E8%FF
27.1.2014, 17:50
27.1.2014, 20:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 8:02 |
