Требования к габаритам ТТИ 0,66 , измерительные трансформаторы тока
Denis85
сообщение 27.1.2014, 5:23
Из: Иркутск
Пользователь №: 18057
Добрый день! Вопрос в следующем: имеются трансформаторы тока ТТН 125/1500/5A-15VA/0,5 установлены на силовых шинах РУНН после вводного автомата. . Через каждый ТТ проходят две шины 50х10. Получается диаметр отверстия в ТТ великоват относительно шины. Не повлияет ли это на измерения? регламентируется ли ГОСТом или иным нормативным документом?
Другие ТТ нет возможности приобрести (сроки большие, а времени нет).
И еще один вопрос: трансформатор тока касается другой фазы. Не пробьет ли изоляцию транс-ра?
Сообщение отредактировал Denis85 - 27.1.2014, 7:06
сообщение 27.1.2014, 9:58
существенно не повлияет, используем разъёмные на разных шинах, соответственно разных размеров
зависит от величины напряжения
Denis85
сообщение 27.1.2014, 10:22
Из: Иркутск
Напряжение 0,4кВ.
сообщение 27.1.2014, 11:25
Тогда не должен, можете попробовать пытнуть для успокоения души.
сообщение 27.1.2014, 12:37
Цитата(Denis85 @ 27.1.2014, 5:23) *
Добрый день!?
А как мы их пытаем РЕТОМОМ пропуская витки меньшего сечения? Здесь важен именно ток а не напряжение.
Denis85
сообщение 28.1.2014, 2:36
Из: Иркутск
Всем спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2026, 9:37
