Вопрос по подключению счетчка в РУ-0,69кВ
Dimsky
сообщение 10.1.2014, 12:16
Пользователь №: 22619
Всем доброго времени суток!
Есть вопрос по подключению счетчика э/э на вводе в РУ-0,69кВ:
Есть счетчик ПСЧ-4ТМ.05Д.17 фото подключен через ТТ и ТН фото по следующей схеме: фото.
В итоге фазное напряжение на "напряженческих" клеммах счетчка ~67B а линейное ~127В. нутром кажется что где то что то неправильно.
Возможно ТН неверно выбран (должен быть 690/220), либо выбран неверно тип счетчика, либо неверно собрана схема.
И второй вопрос - какой коэф. по ТН применять в расчетах. 690/127=5,43...
yuoras
сообщение 10.1.2014, 13:11
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Никогда не сталкивался с таким напряжением !!
next
сообщение 10.1.2014, 17:28
Пользователь №: 30593
Я не спец. в таких учетах, а что конкретно смущает?
yuoras
сообщение 10.1.2014, 17:42
Из: Украина
Меня смущает счётчик.
Посмотрел в инете за ТН 690/127 , других не бывате на такое напряжение
Dimsky
сообщение 10.1.2014, 17:49
Смущает то, что рядом РУ-0,4кВ и там точно такой же счетчик,ПСЧ-4ТМ.05Д.17 ... Но уже без ТН соответвенно.
Ну и коэфициент смущает по ТН, то что он не "ровный", как 2000/5 или 10000/100.
Сообщение отредактировал Dimsky - 10.1.2014, 17:50
yuoras
сообщение 10.1.2014, 18:55
Из: Украина
Вы разницу ощущаете , между 0,4 и 0,69кВ ?
В данный счётчик можно подать на прямую 380 (у вас же на бирке написано), но не 690.
Вот по тому и поставили ТН
next
сообщение 10.1.2014, 20:25
Эта модиф. подходит по напр.?
Dimsky
сообщение 11.1.2014, 6:19
разницу ощущаю и 1 вопрос считаем закрытым - счетчик не той марки. нужен - ПСЧ-4ТМ.05Д.13...
А что со вторым вопросом?
Какой коэф. по ТН применять при рачетах объема потребления?
Vasamba
сообщение 14.1.2014, 7:02
Пользователь №: 23974
Все дело в том, что ТН у вас на напряжение 690 В, а по схеме они собраны в звезду, т. е вы их подключили на фазное напряжение 400 В, поэтому и не "хватае"т напруги.
Схема учета у вас 4 проводная или 3 проводная?
yuoras
сообщение 14.1.2014, 10:08
Из: Украина
Где Вы видите , что не хватает напряжения?.
В первом посту написано В итоге фазное напряжение на "напряженческих" клеммах счетчка ~67B а линейное ~127В. нутром кажется что где то что то неправильно.
ТТ на 690\127 .Естественно в звезду
Всё тут правильно!!.
Vasamba
сообщение 15.1.2014, 1:03
У счетчика диапазон напряжений другой, счетчику не хватает.
yuoras
сообщение 15.1.2014, 10:11
Из: Украина
Почему Вы так решили?
У него при линейном напряжении будет 127 В, если есть сомнения , можно не подключать 0 от ТН , но нужно посмотреть в программу счётчика , нет ли там возможности менять (например как в SL-700)
Vasamba
сообщение 16.1.2014, 0:47
На счетчике написано: фазные напряжения 120-230 В, а линейный 208-400 В.
yuoras
сообщение 16.1.2014, 8:57
Из: Украина
Вот бы посмотреть в программу счётчика, стало бы точно понятно.
Попробовать снять 0 на счётчике с ТН , было бы интересно ,что покажет.
Думаю как раз и 127 Вольтей отобразится (если покажет, будет мерять правильно ел.енергию).
Может есть ссылки на паспорт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 11:12
