Превышена мощность в квартире. Кто платит?
051083
сообщение 6.1.2014, 9:54
Пользователь №: 32999
Мы - обслуживающая организация.
ЧП произошло в многоквартирном жилом доме. Выгорел нулевой провод в этажном щите 3-го этажа, из-за этого сгорела аппаратура (ТВ, холодильники и прочее) жильцов.
Стали выяснить, оказалось жилец одной из квартир установил жарочный шкаф на 4кВт. По проекту на квартиру 2кВт.
Жильцы хотят все повесить на нас, типа мы не доглядели.
Можем ли мы предъявить этому жильцу у которого потребляемая мощность в квартире составляет на максимуме 7-8 кВт, чтобы дело до суда не доходило? Может ли общий ноль перегореть из-за превышения нагрузки одной из квартир (перекос фаз и т.д.)
сообщение 6.1.2014, 10:04
1. Смотреть нужно договор, какая мощность там написана
2. А Вы сможете доказать причинно-следственную связь между действиями жильца и отгоранием ноля?
3. общий ноль перегореть из-за превышения нагрузки одной из квартир может, если контакт хреновенький.
051083
сообщение 6.1.2014, 10:13
1. Насчет договора не знаю, вроде его еще нет. Дом новый.
2. Не можем, но платить тоже не хочется.
3. Контакт был плохой или нет теперь уже говорить сложно.
А сколько СБЫТ дает на квартиру? 5кВт?
И кто за все теперь заплатит? Мы или жилец?
Сообщение отредактировал 51083 - 6.1.2014, 10:22
uvk2
сообщение 6.1.2014, 10:29
Пользователь №: 24058
Отгорание в соединениях обычно из-за плохого контакта. Иначе просто грелась бы проводка без всяких отгораний. Если один жилец превысил мощность, почему не отработала защита? И 2 кила на квартиру - это что - насмешка? Один чайник жрет больше. Имхо, косяки ваши.
051083
сообщение 6.1.2014, 10:50
В проекте: расчетная мощность 12 квартир - 24кВт.
Понятно что 2кВт это мало, и отмазка эта не прокатит.
По поводу защиты. Общий - 40А 2Р (т.е. грубо говоря 8,8 кВт!!), далее 3 группы 25А,16А,16А. (все как и в проекте).
Но договора с СБЫТом вроде еще нет.
Созванивался с Энергосбытом. Дом оказалось ветеранский. И поэтому мощность квартиры 2квт. В договоре с Энергосбытом мощность не оговаривается. Но как они заявили: можно подключить ноутбук и узнать максимальный ток в момент прогорания нуля. И если он будет превышен - вина жильца.
uvk2
сообщение 6.1.2014, 11:06
Вроде нет или нет? Всё одно, потребитель не при чем. Он не потребил больше, чем позволил его вводной автомат. А коли вы им выделили 2кВт (на основании чего эта величина?) то и вводной надо было ставить 10А.
Кто превышен - мощность которая не оговаривается?
Остается только посочуствовать ветеранам.
Sinus
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Расчетная мощность 2 кВт на квартиру это для выбора питающего кабеля на дом.
Отгорание нуля - ваш косяк.
ps Начните уже обслуживать эл. установку а не получать деньги по договору обслуживания.
uvk2
сообщение 6.1.2014, 11:08
Еще выяснится, что и газа в доме нет...
сообщение 6.1.2014, 11:50
Сбыт не даёт, даёт сетевая или УК в приложении к договору , а мощность Вами озвучена - вводной автомат
Вроде? Дом официально подключён? Хоть раз плата за ЭЭ была?
Aleks_
сообщение 6.1.2014, 12:20
Пользователь №: 11739
Созванивался с Энергосбытом. Дом оказалось ветеранский. И поэтому мощность квартиры 2квт. ...
интересный вывод (про 2квт)
а если как то так...
051083
сообщение 6.1.2014, 12:25
добро
haramamburu
сообщение 6.1.2014, 13:03
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
24/12=2! Это верно... а как же коэф. неодновременности? Не совсем так эта выделенка на хату считается...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 7:50
