Может ли влиять длина провода кнопки на дверной звонок?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 2.1.2014, 17:40
Есть дверной звонок 220В с мелодиями , нужно вывести кнопку на улицу, но тут появилась проблема.
если к нему подключить кнопку на расстоянии 3 метров, то между первым и вторым нажатием нужно делать паузу 5 секунд чтоб он зазвонил,
если подключить кнопку на расстоянии 20 метров то между первым и вторым нажатием нужно ждать около 30 секунд иначе мелодия не играет.
Почему так происходит и что делать чтобы не ждать 30 секунд?
Костян челябинск...
сообщение 2.1.2014, 17:46
Пользователь №: 14618
Это очень старая проблема для таких звонков. Я с ней сталкивался еще во времена своей радиоэлектроннолюбительской юности icon_smile.gif Будет еще то, что при такой длине провода ваш звонок начнет сам собой срабатывать - провод начнет работать как антенна и подавать сигнал на запуск мелодий.
Решалось чаще всего установкой дополнительного реле, когда кнопка включена в цепь катушки, а реле, которое устанавливается в непосредственной близости от звонка, своими контактами уже и запускает его. Еще устанавливали RS-триггер, но я, честно, не помню каким образом.
сообщение 2.1.2014, 18:13
Пользователь №: 6974
Смотрим каким уровнем идёт срабатывание звонка от кнопки, вот его принудительно и "подтягиваем" к этому начальному по-умолчанию уровню.
Не лишним (но не обязательным) будет на входе (у звонка или внутри его) с цепь кнопки ставим RC цепь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 19:52
