Стандарты качества электроснабжения
Giks5a
сообщение 5.12.2013, 23:41
Пользователь №: 36817
Уважаемые профессионалы, в соответствии с Приложением №1 к 354-му Постановлению Правительства, стандарты качества электроснабжения следующие: постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92. В ГОСТ 13109-97 существуют 2 понятия — нормально допустимое отклонение и предельно допустимое отклонение. Там сказано, что в течение суток 95% времени показатели качества электрической энергии должны укладываться в рамки нормально допустимого диапазона.
Я составил таблицу с нормами напряжения и частоты, предусмотренными ГОСТ 13109-97, и отклонениями:
Код
|             | Норма | Норм. откл | пред откл |
| Напряжение | 220 В  | 5%          | 10%        |
| Частота     | 50 Гц  | 0,2 Гц      | 0,4 Гц    |
Возникли вопросы:
1. Какими приборами должны измеряться амплитуда напряжения и частота синусоидального тока?
2. Судя по норме, длительность измерения должна составлять 1 сутки. Как это организуется на практике?
Потому что судя по ответу, данному здесь: http://otvet.mail.ru/question/56329630 проверка качества самими энергосбытовыми компаниями организована неверно: они внаглую говорят, что ±10% - это нормально. Хотя это допускается только 5% времени суток.
сообщение 6.12.2013, 7:40
1. все ПКЭ должны измеряться приборами внесёнными в Госреестр РФ и соответствовать требованиям указанного старого или нового ГОСТ
2. минимальная сутки, смотря от вида замеров
не врут, а не договаривают: по старому ГОСТ допускается и 10, но определенное время, по новому до 10 постоянно
пысы: новый - ГОСТ Р 54149-2010
пысы: с чего вы взяли что мэйл заполонили работники сбытовой?
Михаил Ник...
сообщение 6.12.2013, 8:18
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
ГОСТ 13109-97 действует наравне ГОСТ Р 54149-2010 до июня 2014г, по новому госту ГОСТ Р 54149-2010 замеры должны производится несколько дней.
По новому ГОСТ нет нормальных допустимых отклонений только предельно допустимые отклонения, электроснабжающия организация в праве выбирать каким ей ГОСТом руководствоваться.
Устанавливают приборы ПКЭ которые записывают параметры электроэнергии за установленный период. Приборы устанавливает электроснабжающия организация по жалобе или потребитель обращается в специализированную организацию у которой есть лаборатория и акредитация на эти виды работ.
Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 6.12.2013, 11:02
Giks5a
сообщение 6.12.2013, 10:12
Виноват, мое личное предположение.
Судя по тому что написано в новом ГОСТе:
Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
Интервал измерения должен составлять 1 неделю. Я прав?
Да, для амплитуды вижу. Но смотрите что написано для частоты:
отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать ± 0,2 Гц в течение 95 % времени интервала в одну неделю и ± 0,4 Гц ― в течение 100 % времени интервала в одну неделю;
Похоже, что для частоты они практически все скопировали из требований старого ГОСТа. Только "95% времени" заменили на 100%.
Что такое синхронизированная система электроснабжения? Синхронизированная с чем?
Сергей ДД
сообщение 31.12.2013, 13:37
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
По частоте не заморачивайтесь, синхронизированная это с ЕЭС смотреть здесь, есть еще и выделенные небольшие. Там частота может плавать побольше, на бытового потребителя это практически не влияет.
sarp
сообщение 18.8.2014, 9:57
Пользователь №: 40755
Где можно увидеть, что ГОСТ13109-97 приравнен к ГОСТу Р 54149-2010?
сообщение 18.8.2014, 10:03
как это приравнен?
sarp
сообщение 18.8.2014, 10:21
так и я не понял. например:
у нашего дома договор с ленэнерго и там прописано, что КЭ должно соответствовать ГОСТу 13109-97
а в ГОСТ этот действует по 01.07.2014...
и что дальше?
выше товарищи писали, что 13109-97 теперь заменен на 54149..
запутался....
Михаил Ник...
сообщение 18.8.2014, 11:01
Из: Татарстан
В настоящий момент ГОСТ 13109-97 не действует, вместо него ГОСТ 32144-2013.
Даже если у Вас там написанно про ГОСТ 13109-97, электроснабжающия организация будет руководствоваться новому ГОСТу 32144-2013.
sarp
сообщение 18.8.2014, 11:36
да что ж такое то)
а почему?
сообщение 18.8.2014, 12:15
договор каждый раз при вводе новой НТД не переписывают
sarp
сообщение 19.8.2014, 8:51
но в договоре то другой гост прописан.
есть какая-то бумага, которой нужно руководствоваться в этом случае?
сообщение 19.8.2014, 9:56
в договоре может быть что угодно, хоть стандарт Зимбабве, есть действующее законодательство РФ и точка
Гость_Гость_ТОМ_*_*
сообщение 30.11.2014, 16:44
Стоит КТП на 250 кВА на выходе напряжение фазное 230 260 220 в... в чем проблема не могу понять ... напряжение скачетто вверх то вниз... заземление проверил... ??? кто что может посоветовать...
сообщение 30.11.2014, 18:51
где на выходе?
что значит заземление проверили?
Михаил Ник...
сообщение 1.12.2014, 10:42
Из: Татарстан
Контакты по высокой надо посмотреть, нагрузку померять.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 16:30
