подбор эл.двиг. , нужно рассчитать необходимую мощность эл.дв. |
1.12.2013, 17:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16681 |
Всем здравия! Подскажите, как определить мощность эл.двигателя при следующих данных: Мастерю инкубатор для вывода цыплят. Вместительность 150 яиц весом до 200 грамм. Эл.двигатель должен осилить вращение лотков один раз в час, на 45 градусов. Конечно же будет стоять редуктор в зависимости от оборотов эл.двигателя.
Заранее благодарен за конструктивные ответы. |
1.12.2013, 21:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
С вашей задачей справится любой, абсолютно любой моторчик - даже трёхвольтовый, от кассетного аудиоплеера. Всё зависит от редуктора.
2.12.2013, 10:02
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Шаговый двигатель от старого струйного принтера. Или от старого видеомагнитофона.
-------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
2.12.2013, 15:04
2.12.2013, 19:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Есть двигатели типа РД со встроенным редуктором. http://el-moto.ru/index/0-231 Очень надёжные.Разработка советского военпрома.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
2.12.2013, 21:44
Есть двигатели типа РД со встроенным редуктором. http://el-moto.ru/index/0-231 Очень надёжные.Разработка советского военпрома. Спасибо! Вопрос не в подборе редуктора, а в подборе эл.двигателя ... Как рассчитать КАКОЙ МОЩНОСТИ нужен двигатель в моем случае???. Те минидвижки вряд ли осилят нагрузку 30 килограмм. Думаю надо не менее 200-300 Вт, а может и больше... Пробовал "гуглить", дает черт знает что.... Эх, надо было в школе учить физику, а не бегать за юбками |
2.12.2013, 22:18
Ну, ну вы чо, уважаемый? 200...300Вт. Поставьте киловатт уже.
Вы это гнездо по асфальту вращать будете? Вам дело говорят. Вот эту задвижку на выходе редуктора я пытался рукой удержать за вал: http://www.lmc.ru/catalog/ventilation/electroprivodi/30hm/ Бесполезно. 30Нм это усилие хорошего шуруповерта. Дело не мощности двигателя. Не знаю стоит ли еще объяснять. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
2.12.2013, 22:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3982 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Думаю надо не менее 200-300 Вт, а может и больше... Пробовал "гуглить", дает черт знает что.... Эх, надо было в школе учить физику, а не бегать за юбками 750Вт =1 лошадиная сила. 300Вт это почти половина лошади. Куда Вам столько? Посчитать все равно не сможете, т.к. мощность зависит от конструктивных особенностей лотка и механизма. Лучше купите готовый инкубатор. |
| Гость_Гость_* |
13.12.2013, 9:51
а я делал такой инкубатор, есть готовая модель, если что обращайтесь на kurbor@mail.ru
| Гость_Гость_* |
7.3.2014, 9:29
С лошадьми тут переборщили-бегун в рывке развивает 7 л.с. Если нет критерия по скорости перемещения, вам не мощность важна, а момент на валу. Момент определяется редуктором. Переместить 30 кг на подшипниках легко ( 30 кг х о,о1=0,3 кг . 0.01-Ктрения)
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 18:15 |
