Освещение мостов , Проектирование освещение моста
сообщение 28.11.2013, 12:12
Помогите с проектом. Надо сделать освещение моста 120 метров Какие нормы есть по освещености моста. может кто поделиться примером проекта. Где и как крепить опоры какие опоры лучше ставить. способ прокладки как осуществить.
Sinus
сообщение 29.11.2013, 10:05
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
ТЗ и ТУ есть?
А то совсем не понятно что вам нужно.
FRAER
сообщение 29.11.2013, 10:13
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Сходите на пару мостов, посмотрите, почитайте нд
сообщение 29.11.2013, 18:21
Нормы
Вы проектируете сам мост? Если нет, то идите к тем кто этим занимается, ибо в любом случае Вы будете затрагивать конструкцию моста
сообщение 29.11.2013, 20:39
Логически размышляя, что есть мост? Часть проезжей магистрали (дороги, соответствующей категории) - исходите из этого, в первую очередь. Далее из требований речников: какие-либо навигационные знаки и т. п.! Всё есть в нормативке, "ищите, да обрящете", для этого не обязательно заходить на специализированные форумы! Есть для этого поисковики.
сообщение 29.11.2013, 22:36
Любопытно, причём здесь река? Опоры в реке будут или про что?
Sinus
сообщение 30.11.2013, 3:35
Возможно имелось ввиду судоходная река. Наверняка есть правила на этот счет. Что нибудь из - ослепление рулевого, или засветка створных знаков, ну в общем своя специфика возможна.
ИМХО это обязательно. По крайней мере они расскажут где/какие/сколько опор можно установить.
сообщение 30.11.2013, 9:51
Возможно, но сомнительно, ибо освещать будут поверхность дороги
сообщение 30.11.2013, 13:44
Имел ввиду то, что если река судоходная, возможно потребуется подсветка навигационных знаков, или ещё чего.
сообщение 30.11.2013, 15:02
В исходных данных этого не прозвучало, но мысль верная....хотя это д.б. при строительстве моста
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 2.12.2013, 11:56
Цитата(Sinus @ 29.11.2013, 10:05) *
ТЗ и ТУ есть?
Да есть.
Это информация по Освещению для моста №10.
1. Необходимо Запроектировать освещение участка моста.
2. Линию освещения выполнить с права по ходу пикетажа.
3. Границы освещения от ПК 0+00 – 0+87,72 и от ПК 1+29,87 – 2+45,16
4. Подключение от ТП-63 кабельной линией до ближайшей опоры освещения.
5. Между опорами тоже кабелем.
6. На ПК0+87,72 и на ПК1+29,87 установить повышенные опоры, между ними, если это возможно, Соединение и переход выполнить СИП.
сообщение 2.12.2013, 11:59
Не знаю как загрузить сюда фото с мостом
сообщение 2.12.2013, 17:11
используйте сторонний ресурс (файлообменник)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 5:11
