Помогите с устранением неполадки вытяжки Piramida , Разобрал движок,очистил ось вал якоря и втулки,собрал,но движок не вкл
Гость_Гость_Саша_*_*
сообщение 23.11.2013, 18:56
Помогите,пожалуйста,советом.Вытяжка Piramida(простейшая).При работе начала пищать.Разобрал,очистил торцы вала ротора и втулки скольжения,собрал-не работает.На якоре и статоре тестером определяется фаза.Такая же картина на второй такой же вытяжке.Втулки смазаны,от руки якорь вращается легко.Есть продольный люфт якоря,но причина вряд ли в этом.
сообщение 23.11.2013, 21:19
Вероятная причина... не все контакты поставили на место или не обеспечен должный электрический контакт, где он быть должен.
Но, как не трудно догадаться, из описания проблемы не сделать никаких рекомендаций, да и не видно отсюда нифига... icon_wink.gif
зелёный желторот...
сообщение 23.11.2013, 21:35
Пользователь №: 22661
Пищал - это как? Писк, близкий к ультразвуку, или что-то иное? Свист, скрежет?
Ремонтировал я как-то электротриммер. Не работает, зараза! 220 приходит на двигатель, на статоре есть 220, на ЩКУ нет, причём, якорь через щётки прозванивается. Чесал я репу долго - обрыва / межвиткового нет ни статоре, ни на якоре, но и на щётках - 0 вольт. Только потом дошло: какой-то му**ило-електрег, непонятно зачем, разобрал триммер, разобрал движок, и перевернул статор. Нафиг - неизвестно (преждний хозяин триммера уже год на тот момент в земле покоился). Естесственно, "выход" обмоток статора, который должен питать щётки, смотрел "в никуда". Кряхтя, вытащил ротор, перевернул статор, вставил (кряхтя) якорь в статор - усё работает!
Так что, некорректную сборку тоже не исключаем!
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 23.11.2013, 21:37
сообщение 24.11.2013, 0:20
Да вроде правильно собрал.Движок-то без щёток и коллектора.Но перепроверю.Чем чёрт не шутит,когда Бог спит...
сообщение 24.11.2013, 0:28
Скрежет с писком довольно громкий(на ввесь дом).Подозревал,что крыльчатка начала затирать из-за отложения грязи и жиров.Изменял интенсивность соответственно скорости вращения.Почистил,вымыл,ну заодно и движку профилактику сделаю.Якорь вращался довольно туговато.После "профилактики" вращается легко,но только рукой. icon_biggrin.gif
сообщение 24.11.2013, 0:44
То,что не видно,это точно.Контакты от двигателя не отсоединял.Причём и второй двигатель тоже не работает.И тоже контактов от обмоток статора не трогал.Только вынул ротор,почистил и протёр спиртом и смазал места скольжения.
сообщение 24.11.2013, 3:17
Проверил.По иному якорь не поставишь,ибо крыльчатке будет мешать пучёк проводов,отходящий от статора.
сообщение 24.11.2013, 3:36
На входе в движок на клеммах индикатор определяет фазу.
сообщение 24.11.2013, 3:45
А на выходе из обмотки (при целостности обмотки)индикатор тоже должен определять фазу?
uvk2
сообщение 24.11.2013, 6:48
Пользователь №: 24058
На другом конце обмотки по идее должен быть "ноль" и индикатор ничего не покажет. Но, схему включения этого двигла нам не видно.
зелёный желторот...
сообщение 24.11.2013, 10:14
На другом конце обмотки - та же фаза, только прошедшая через обмотку, т.е., через какое-то оммическое сопротивление, и стремящаяся "слиться" в нейтраль, что не мешает индикатору указать на фазу. Нолём я бы этот участок цепи не стал бы называть - это же не розетка! Нулевым он станет, когда питание отключат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 17:21
