![]() БП на TOP250 не запускается |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 ![]() |
Вобщем долго уже вожусь с этим чудом, но никак. Переделал уже несколько плат, постоянно меняя разводку, перемотал уже кучу раз трансы на разных сердечниках, разное кол-во витков, зазоры и тд (по разным данным - то по piexpertу, то по схемам найдем в нете, где конструктивы по словам авторов вполне себе работают), выбирая, время от времени, то 431 то стабилитрон, меняя выходные параметры, отказываясь от доп выходов, которые мне вообщето нужны Перечитал в нете кучу всего. Короче всё чего добился - 310 на вх кондёре, т е кроме постоянного напряжения на вх ёмкости ничего, молчёк. Периодически (с иными деталями) заказывал всё новые TOPы, думал может дело в них. На сегодня это уже наверное штук 15 микр-м(в основном 250-е, но были и 248, 249, 245-е). Транс мотал в точном соответствии с указаниями, фазировка обмоток уверен(проверено не однократно) правильная. Насчёт правильности разводок сомнения конечно есть, но включение элементов в них верное. Ну хоть бы он защёлкал, хлопнул, задымился или тип того
![]() Прикрепляю пару вариантов разводки + фото последнего - делал плату в запале и наложил шаблон не той стороной ![]() ![]() Сообщение отредактировал DJPashA - 17.2.2016, 19:04
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11206 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В архиве четыре файла - картинка и какие-то lay, uds...
![]() На картинке мы видим самодельный импульсный блок питания. Вы бы лучше принципиальную схему выложили... или выписали по почте Мастеркитовский конструктор. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
TOPSwitch-GX_PIDesign2.uds - это проект программы PI Expert 8. Соот- там и схема и все данные. Самоделка - эт последняя проба (тоже неудачная). lay - это sprint Layout, в нем нарисована печатка. А схема.. ну вот одна из таких. На фото навесным кстати как раз по ней. Это часто встречающийся в нете бп на TOP250 на 300w. А конструктор,.. да хотелось бы понять чё за ... у меня творится.
Гость_lanchakov_* |
На выводе L какое напряжение?
Начало и конец обмоток правильно расключены? Небольшое отклонение витков влиять не должно, один фиг запустится. |
Гость_lanchakov_* |
А так есть даташник Даташник
На стр. 39 есть схема проверки. А так-же есть типовые схемы включения и примеры разводки печатных плат. Построение блока питания нужно было начать с прочтения этого пособия производителя. |
схема проверки эт полезно, чёт не заметил ранее. Только не понял пока чё как - все эти "батарейки" включать вместе или это разные тесты да и где и чем смотреть. Надо будет вникнуть. А с пособием я конечно знаком. Разводка сделана в принципе в соответствии шитом. Там отсутствует пример подводки вторички к оптрону, ну тут я уж сам, а остальное вроде очень похоже.
lanchakov . Начала и концы обмоток включены правильно и перепроверено сие 100ххххх раз. Напряжение на L - 2.63v. Но ведь она ж вроде, если что прошу прощенья, следит за перенапрягом в сети и её же можно в принципе цеплять на массу отключив эту функцию, в запуске она ж вроде не участвует?... вроде б? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
ТС, а там точно для запуска ТОРа резистор на 2М. Вы ничего не путаете? Не многовато ли? И потом, я смотрю у вас по рабочему питанию микры оптрон прицеплен. Без него попробуйте питание подвести, а то чето там сильно мудреная обратная связь выходит.
по схемам, да и в пиексперте на L стоят 2 рез-ра 1м 1w. Без оптрона ,извиняюсь, эт как?, прям с доп обмотки через диод и кондёр прям на С, или с внешнего бп запитать?
И ещё. На сколько зазор влияет на запуск (не напоследущую работу а именно чтоб запуститься). Скажем +- лишних 0.1-0.2мм могут отказать мне в запуске? Сообщение отредактировал DJPashA - 15.11.2013, 15:38 |
Вобщем вход С нужен для регулирования ширины импульса, и я так понимаю, что чем больше напруга на выходе БП, тем сильнее открыт оптрон и ширина импульса уменьшается, тем самым уменьшая напругу, короче стабилизация. Вот если цепь разорвать, отключив у оптрона например ногу 1 или 2, то микруха начнет качать на всю катушку. Но не мешало бы для перестраховки в цепь первичной обмотки воткнуть лампу на 100 последовательно. Почему я подозреваю обратную связь? Там что-то похожее на тиристор примудровано. Схема замороченная выходит.
Так выходит что сейчас оптрон выключает ТОР, но это ж значит что должен быть какой-то ток со вторички (на светодиод) и с доп обмотки... Интересно в каком оно виде - на осциле должно ж быть чё-то. Осцилом смотрел - какие-то иголки проскакивают, но вне какого порядка и очень малой амплитуды, походу какие-то наводки - помехи. Но попробуем.
Гость_lanchakov_* |
Я обратноходовые не собирал. Ничего на ум не идет, так как опыта нет.
Про резистор в 2 мегаома сначала подумал, что питание а потом даташник посмотрел понял что ошибся. А нагрузка у блока есть? Хотя без нагрузки что-то на вторичке всёже должно быть...хотябы попытка запустится. |
нагрузка автолампочка 3Вт. Попробовал всё предложенное - результат 0.
Проблема однако решена - приобрёл измеритель индуктивности - оказалось очень важно точно выставить индуктивность транса. Сейчас всё заработало. С той же автолампочкой в нагрузке запускается от 25 вольт сети! На выходе напр стабильно. ТОР, кстати другой, прежний ушёл в мусор.
Осталось перенести на нормальную печать Сообщение отредактировал DJPashA - 18.12.2013, 1:14 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Интересно. Как выставляли индуктивность? Зазором в сердечнике или витками?
зазором конечно. Хотя, думаю что если б на то зазор требовался слишком далёкий от того что предписал piexpert, перемотал бы, пытаясь найти золотую середину между зазором и витками. Прога расчитывает как то "своеобразно" - создаешь проект - она предлагает сердечник. В моём случае ЕЕ35. Склад с сердечниками, к сожалению очень далеко от моего дома
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 13:44 |
