Пирамида2000 , ... проблемы при удаленном опросе счетчиков |
7.11.2013, 8:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.11.2010 Из: Калуга Пользователь №: 20099 |
Здравствуйте.
Данный раздел не про программное обеспечение верхнего уровня, но более подходящего раздела ненашел. С недавнего времени приходится опрашивать Пирамидой счетчики подключенные к GSM-модему или GSM-коммуникатору. Типы счетчиков "Меркурий-230" и "ПСЧ-4ТМ.05.М". Модемы подключенные к счетчикам самые обыкновенные, типа Siemens MC35i, МС52i, коммуникаторы С-1.02. Вызывающие модемы (на сервере сбора) Siemens MC35i, TC35i. Модемы висят на MOXE. Описание проблемы. При опросе нескольких счетчиков (например, от 5 до 200, видимо значение имеет цикличность каких-то процессов), если часть из этих не опрашивается (нет связи, либо связь есть, но счетчик не отвечает) "вешается" вызывающий модем. Причем, "вешается" следующим образом. Перестает производить вызовы, т.е. какой-бы номер не набирался, ответ "NO CARRIER". Исходящие вызовы принимает. Сеть есть. На AT-команды отвечает. Такое "зависание" происходит только при опросе счетчиков. При опросе контролеров (типа СИКОН и т.п.) такая проблема не наблюдалась. Модемы местами менял, не помогло. Порты менял не помогло. Антенну менял результат то же. Может кто сталкивался с подобным? Или кто, что посоветует? Буду очень признателен. Сообщение отредактировал BRR - 7.11.2013, 12:54 |
7.11.2013, 9:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Данная проблема относится как к модемам Siemens так и Пирамиде.
Сименсы имеют такую проблему, особенно MC35i но в этом ещё и виновато ПО. После опроса ПО передает модему команду +++ и должно подождать полного завершения сеанса. Есть так , ПО передало модему +++ и всё , модем так и остался на линии не успев полностью завершить сеанс(пока не перазапустить в ручную или не отвалится по тайм ауту) Сообщение отредактировал yuoras - 7.11.2013, 9:25 -------------------- |
7.11.2013, 10:19
А есть решение данной проблемы какое-нибудь?
7.11.2013, 11:52
А есть решение данной проблемы какое-нибудь? В тех.поддержку Пирамида не писали?. Тут Вам никто не поможет!!! -------------------- |
7.11.2013, 12:06
8.11.2013, 14:06
Пообщался с техподдержкой СиТ. Данная проблема у модемов TC35i, MC35i, MC52i, TC65i. Решения озвучены в предыдущем посте.
8.11.2013, 14:47
Пообщался с техподдержкой СиТ. Данная проблема у модемов TC35i, MC35i, MC52i, TC65i. Решения озвучены в предыдущем посте. Напишите в поддержку Представительства модемов, кто то мне говорил , что есть новые прошивки!!! -------------------- |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
5.4.2014, 14:59
Извините что не по вашей теме, но не могли бы вы мне подсказать!
При опросе счетчика Меркурий 230, через Пирамида 2000, выдает ошибку "ответ от устройства с кодом ошибки". Данные приходят но ошибка эта смущает) может кто то с таким сталкивался? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 0:52 |
