лампы дрл
motvey
сообщение 6.11.2013, 12:37
Из: Пермь
Пользователь №: 36445
подключил 16 ламп дрл кабелем ввг 3*1,5,кабель сильно греется,не могу понять почему ведь он расчитан на 3,3 кВт
Shturman1
сообщение 6.11.2013, 12:54
Пользователь №: 27931
а мощность ламп-то какая?
motvey
сообщение 6.11.2013, 12:59
Из: Пермь
125 Вт
Shturman1
сообщение 6.11.2013, 13:19
мощность будет 16*125=2000 Вт
Ток при этом будет 2000/(220*0,5)=18 А
где 0,5 это коефициент мощности для ДРЛ
И тут начинаеться самое итересное. При включении лампы ДРЛ пусковые токи превышают номинальный ток в 2,5 раза, процес розжига лампы длиться примерно 7 минут. Так вот, для вашей лампы 125 Вт номинальный ток 1,15 А, но в процесе розжига этот ток будет 1,15*2,5=2,8 А. Если все лампы зажигаються вместе то ток будет 2,8*16=44,8 А. Вот вам и нагрев кабеля. Убедитесь сами измерив ток токоизмерительными клещами при розжиге ламп.
Немного поменял цифры так как взял не правильный номинальный ток
Сообщение отредактировал Shturman1 - 6.11.2013, 14:44
motvey
сообщение 6.11.2013, 13:26
Из: Пермь
спасибо большое за информацию
сегодня оставили включенным эту линию часа на 4 кабель как был теплым так и остался,я понимаю мне или делить на две линии или кабель мощнее
сообщение 6.11.2013, 15:55
Делить линии... например, на две. А при наличии трёхфазного питания, вообще посадить на три фазы.
Shturman1
сообщение 6.11.2013, 15:58
А если в каждый светильник поставить по конденсатору для повышения косинуса фи. Тогда ток в проводах можно будет уменьшить?
FRAER
сообщение 6.11.2013, 18:00
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Да, конденсатор + резистор
motvey
сообщение 7.11.2013, 12:06
Из: Пермь
ну видите это у меня вообще шабашка,там вообще склад и мне проще кабель большим сечением поставить.Мне же не оплатят установку кондесаторов,а за иформацию спасибо.Еще мне предложили в частном доме установить теплые полы,но просят поставить какую-то автоматику,что бы они разом не включались,может кто сталкивался
ORGANIZM®
сообщение 7.11.2013, 14:17
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
А каков алгоритм включения, если не "разом"? Можно контроллер поставить, можно реле времени, можно вообще какие-то летом включать, раз зимой нельзя. Кроме того, вы, к примеру сейчас на кухне......а пол греется в ванной..... Вы каким образом сигнал будете подавать, чтоб включился там, где вам надо? По щелчку пальцами? На датчик движения выводите. Пока будете двигаться, пол будет греть в том помещении, где вы двигаетесь. Главное кошек с собаками выбросить, а то они вам везде греть будут.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 7.11.2013, 14:20
motvey
сообщение 7.11.2013, 14:34
Из: Пермь
есть прибор ТР-102,он в принцыпе подходит,но у него мало зон,а брать второй и подключать куда-то к компу заморочек много,людям надо проще и энергопотребление меньше
фёдорович
сообщение 8.11.2013, 23:56
Из: СССР Москва
Пользователь №: 25072
А сколько нагрузок надо коммутировать?
Если две- это самый простой вариант, то можно взять суточный таймер например АТ3-R от АВВ, там на выходе стоит переключающийся контакт реле. Им можно поочерёдно комутировать нагрузку с интервалом кратным 15 минут.
ORGANIZM®
сообщение 9.11.2013, 6:46
Из: Новороссийск
Чудес с энергопотреблением не произойдет, коллега. Есть два варианта в этом плане. Или совсем не потреблять - при этом потребление будет равняться 0........или потреблять по-минимуму......поочередно прикладывая грелку то к голове, то к заднице. Последовательно ваши полы включите. Будете меньше потреблять и греть будет везде.
Костян челябинск...
сообщение 9.11.2013, 6:54
Пользователь №: 14618
Цитата(ORGANIZM® @ 9.11.2013, 9:46) *
коллега.
Сомневаюсь я в этой формулировке. Коли чел не знает и про пусковой ток ДРЛ и в сказки про энергосберегающие девайсы верит. Скорее штукатур-маляр-сантехник-плиточник-автослесарь-и "ищщо илектрика-шмилектрика нимножько сделять магу"
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:49
