разветвитель проводов по типу крестовина для пвх труб водяных , прокладывать надо провода на 4 стороны и так 4 раза
VDJMAR
сообщение 5.11.2013, 15:15
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813
получается провода многожильные 1мм2 20 шт через каждые 10 см разветвляются по 2 в разные стороны. получается как ёлочка )
провода идут в гофре. будут в автомобиле. гофра 16 мм2. так вот разветвлять мне надо их черех что то типа тройников для пвх труб но тока надо на 4 стороны.крестовина. а такой я в электромонтаже в мск не нашел. распаячные коробки не пойдут. места для них нет. тока крестовина какая нить залезит.
Вопрос : у кого что нить на примете есть ? особой герметичности не надо. начальство просит эти разветвления не изолентой матать а найти крестовины какие нить.
Сообщение отредактировал VDJMAR - 5.11.2013, 15:22
Pantryk
сообщение 5.11.2013, 15:36
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Спаять и в термоусадку.
сообщение 5.11.2013, 17:08
Такие?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 0:04
