Влияет длина удлинителя на мощность?
Margoshka
сообщение 24.10.2013, 12:33
Пользователь №: 35553
Здравствуйте. Мне нужно спилить сухие деревья у речки, речка в 60 метрах от дома. Будет ли работать электропила включенная в такой длинный удлинитель? Мощность 1800вт.
FRAER
сообщение 24.10.2013, 12:40
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
что за удлинитель? самодельный? какое сечение провода?
если не самодельный, то по идее он должен был быть расчитан, надо посмотреть на какую мощность он расчитан...
ну а вообще, длина влияет лишь на потери напряжения, пила-то должна работать, думаю и при потерях 10% и выше... что с ней будет...
Работник
сообщение 24.10.2013, 12:56
Пользователь №: 19511
Если дома 220В, тогда при сечении 2,5 мм.кв. падение напряжения допустимо. И пилу пускать сначала на холостой ход, следить чтобы не зажало. Иначе может момента вращающего не хватить
keem
сообщение 24.10.2013, 13:20
Пользователь №: 26009
если удлинитель под рукой проще подключить пилу и проверить на холостом и под нагрузкой. Если предполагается купить/сделать, тогда лучше сечением 2х2,5мм2. При сечении 2х1мм2 общие потери будут менее 10%, но повторяю лучше 2х2,5мм2
220v-elektrik
сообщение 24.10.2013, 15:26
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Покупайте провод ПВС 2*2,5 или КГ 2*2,5 делайте удлинитель и работайте в свое удовольствие.
327662@mail.ru
Volt380
сообщение 24.10.2013, 20:32
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
1,5 будет достаточно. где-то уже писал, повторюсь, пилю на даче через удлинитель 30м сечением 0,75 - пилит превосходно! падение не считал/не замерял, но в сети напряжение нормальное.
зелёный желторот...
сообщение 24.10.2013, 20:52
Пользователь №: 22661
60 метров - не такое уж и большое расстояние с точки зрения электрики. Хотя, зная, сколько весит 50 метровая бухта ПВС 3*2,5... Думаю, что там 1,5-1,0 квадрата. Ну, или несколько "нормальных" переносок.
У электропилы движок должен быть коллекторным, ему просадка напряжения последствиями не грозит - главное, не перегреть и почаще на холостом ходу охлаждать.
Мастер Джу
сообщение 25.10.2013, 11:33
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Лутше бензопилой пилить.
Olegich71
сообщение 25.10.2013, 12:41
Пользователь №: 34793
Ответ на вопрос названия темы - влияет, но в вашем случае не сильно.
Margoshka
сообщение 25.10.2013, 21:23
Спасибо большое за ответы.
sve
сообщение 26.10.2013, 14:56
Пользователь №: 35549
Безусловно влияет, максимальная мощность на удлинителе выделится при равенстве его сопротивления и сопротивления нагрузки, т.е. при сопротивлении удлинителя 27 Ом, что соответствует сечению (Cu) около 0,08 мм^2 (!) icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 6:38
