БП , /
Гость_yakito_*
сообщение 17.9.2013, 20:34
Приветствую. Я новичок, поэтому не ругайтесь если что не так.
Вообщем есть xbox 360 американский 12V 12.1A, есть БП 12V но уже на 16.5A output 203W. Внимание вопрос.
Взорвется ли чтонибудь если все это подключить в сеть 220 через адаптер 110\220в?
Мастер Джу
сообщение 17.9.2013, 20:40
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Блок питания американский ? Или нет?Включается в сеть 220v или 110v ?
Input на блоке какой 110 или 220 V ?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.9.2013, 20:42
Гость_yakito_*
сообщение 17.9.2013, 21:16
Блок уже сгорел т.к. воткнул в 220, а был на 110. Да соль вопроса даже не в этом.
Вот это сопративление в 16ампер скажется какнибудь на приставке, когда на самой приставке написано 12.1 ампер.
input на блоке 100-127v 5a
Мастер Джу
сообщение 18.9.2013, 0:09
Из: Красноярск
Купите хорошии БП с выходом ( output) 12V постоянного тока. Ток выхода должен быть больше 13 А, если больше,то даже лучше.
Множите по мощности БП посмотреть 13*12=156W,больше мошность=лучше.Ватт на 200 берите,для сети 220V .
Потому и сгорел,главное что бы приставка не "сдохла".
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.9.2013, 0:13
Гость_yakito_*
сообщение 18.9.2013, 1:25
Спасибо. Завтра за юп поеду
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2026, 23:47
