Как правильно задать вопрос в поисковике? |
| Гость_78 rus_* |
16.6.2013, 10:50
Здравствуйте, случаются такие ситуации, когда ты знаешь что тебе надо некую деталь (узел), даже видел ее глазами, а название не знаешь. Поисковики же как правило чутко реагируют на правильно заданный вопрос. На размытый вопрос они вываливают такую кучу информации, что в ней погибнуть можно.
Мой пример: Нонейм Д\О станок похожий на Корвет -320. Перестал запускаться мотор. Подумал что контакты во включателе полез в него - доломал окончательно. Маркировка hz5b-20/4. Поиск отправляет в Китай. Нашёл аналог через сервис-центр Корвета. Отдал мотор в ремонт. Мотор нонейм. Но по внешнему виду похож на импортный аналог АИРЕ 90. Вал на 24. Ремонтники нашли кончину контактов центробежного размыкателя. Размыкатель нонейм. Сервис по моторам говорит : найдёте размыкатель - починим. По словам "центробежный размыкатель" поиск отправляет в Китай. Покупать мотор за 5-7 тысяч душит жаба. Собственно пара вопросов для тех кто понимает: 1) Подскажите где в Питере есть конторы способные либо продать мне ЦР, либо заменить его на моторе. 2) Если не найду ЦР, то придётся выводить пусковую обмотку минуя его. Подозреваю что она на данном моторе не рассчитана на постоянное включение. Значит надо ставить кнопку (очень сильно не хочется ставить другой пускатель взамен штатного из-за особенностей компановки), кнопку хочется механическую без фиксации (нажал - включилась, оптустил - выключилась). Ампер на 10. И вот тут опять засада. В магазинах вижу только слаботочные кнопки для управления МП и им подобным. Подскажите есть ли в природе кнопки способные выдержать 220 вольт больше 10 ампер. Спасибо. |
16.6.2013, 11:53
Перечитайте свое сообщение, и на бумажке выпишите все вопросы которые Вы в нем задали.
Думаю, после прочтения списка, Вы пожалеете и нас и поисковики. |
| Гость_Гость_* |
16.6.2013, 12:21
Sinus,
Преамбулп длинновата((. Вопрос №1: реально ли купить 1(один) центробежный размыкатель по представленному образцу? Если да, то с благодарностью приму адреса-явки)). Вопрос №2: существуют ли в природе механические кнопки без фиксации способные выдержать 220 вольт и от 10 ампер? Если да, то наименование? Обитаю в Питере. Спасибо. |
16.6.2013, 12:38
Отвечаю, как поисковик.
Цитата Вопрос №1: реально ли купить 1(один) центробежный размыкатель по представленному образцу? Если да, то с благодарностью приму адреса-явки)). Купить реально. (где представление образца?) Цитата Вопрос №2: существуют ли в природе механические кнопки без фиксации способные выдержать 220 вольт и от 10 ампер? Если да, то наименование? Существуют. (от 10 Ампер, в сторону + или -?) Цитата Обитаю в Питере. Питер - как минимум это три города. Петропавловск-Камчатский (рф), СанкПетербург (рф), Петропавловск (Казахстан). PS Правильно заданный вопрос - 50% ответа. pps Так Вы о чем спрашиваете? |
| Гость_Гость_* |
16.6.2013, 14:37
Sinus,
Демагог? 1) Образец предоставлю в организации торгующей в том числе и ЦР. 2) В сторону минуса идёт "До". Мне нужно "От". 3) Дал свою локализацию в надежде на компетентного земляка. Соотнеси Питер и 78 регион и всё должно стать понятно. ЗЫ В таком неконструктивном ключе вести переписку не считаю нужным. |
16.6.2013, 15:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну вот я вам не земляк, но у меня есть человечек в Китае, гадаем вместе с ним по фотографиям и высылает любые запчасти. Чаще всего с дальнобойщиками, но бывает и с туристами или гастарбайтерами. Так что если есть желание, велкам в личку или на емайл.
| Гость_Гость_* |
16.6.2013, 15:15
Костян челябинский,
Спасибо. Но это просто ахтунг какой то((( везти детальку стоимостью доллар из Китая в Питер))). Да и к концу июля всё нужно сделать. Я уже морально настроился на инсталяцию кнопки. Похоже ЦР - сильно редкостный зверь в наших краях. |
16.6.2013, 15:23
Не знаю. Если деталь стоит доллар, мой узкоглазый ниразу больше 2х не просил. Он же передает с кем то, кто и так и так едет в Россию. Да и вопросы вы сейчас здесь задаете так же, как яндексу. Нет чтобы взять фотку, выложить ее здесь, спросить "Парни, а никто не знает, что за хрень такая и где купить?" Я вот до сих пор не понял, что такое ЦР.
| Гость_Гость_* |
16.6.2013, 15:57
Костян челябинский,
ЦР - центробежный размыкатель. Стоит в некоторых однофазных асинхронных двигателях и размыкает пусковую обмотку после выхода двигателя на обороты близкие к рабочим. |
16.6.2013, 16:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Костян челябинский, ЦР - центробежный размыкатель. Стоит в некоторых однофазных асинхронных двигателях и размыкает пусковую обмотку после выхода двигателя на обороты близкие к рабочим. Типа пускового реле в старой стиральной машине или холодильнике. У Вашего двигателя какая мощность? Я спрашиваю потому, что может релюшка от холодильника подойдет? При необходимости в ней можно часть обмотки убрать и настроить чтобы она размыкала пусковую обмотку Вашего двигателя. |
| Гость_Гость_* |
16.6.2013, 16:16
Dimka1,
В принципе по назначению они схожи. Только реле как правило настроено на время, а эта хрень на обороты. Бывает включаешь станок, а он не может раскрутиться секунд 5-10. А бывает за 2 секунды раскручивается. Так что заменить не получится((( . Мотор без шильды, но по аналогам могу предположить что мощность 1,5 - 2 кВт, 3000 оборотов в минуту. |
16.6.2013, 16:23
Dimka1, В принципе по назначению они схожи. Только реле как правило настроено на время, а эта хрень на обороты. Бывает включаешь станок, а он не может раскрутиться секунд 5-10. А бывает за 2 секунды раскручивается. Так что заменить не получится((( . Мотор без шильды, но по аналогам могу предположить что мощность 1,5 - 2 кВт, 3000 оборотов в минуту. Пусковое реле настроено не на время, а на ток. Как только ток в цепи большой, то оно срабатывает и вкл. пусковую обмотку. Как только двигатель разгонится, ток снижается и реле выключается (отпускает). На Вашем размыкателе указаны какие либо электрические параметры? Попробуйте в гуле поискать по слову "пусковое реле". Возможно что либо подберете. |
| Гость_Гость_* |
16.6.2013, 19:50
Dimka1,
О как. Буду думать. Спасибо. |
| Гость_Гость_* |
17.6.2013, 16:50
В общем переоценил я свои возможности в области электрической. Гляжу в книгу - вижу фигу((. Смотрю на картинки, читаю буковки, и ни хрена не понимаю. А самое главное - я не знаю значения силы тока в пусковой обмотке при разгоне и на номинальных оборотах(((.
Так что по прежнему приму с благодарностью название мегакнопки. Спасибо. |
17.6.2013, 17:12
| Гость_Гость_* |
17.6.2013, 17:35
Костян челябинский,
Не получится фотку выложить. Мотор в сервисе, они его разобрали, отдефектовали и позвонили мне. Я этот размыкатель тоже не видел, только со слов сервисменов. Если бы нашёл контору которая трогует ЦР, поехал бы, забрал и по образцу купил. А так ехать только что бы посмотреть влом. Да и уже отзвонился на сервис что бы они собирали мотор напрямую. Минуя размыкатель. Так что теперь вопрос только в кнопке. |
17.6.2013, 18:21
А кнопка какой формы и габаритов нужна? На сколько пар контактов. Так то их хоть ж...й ешь. Примерно так: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...&source=wiz
Или так: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...038-fh-598-pd-1 Выбираешь нужной формы кнопку, щелкаешь по сайту, откуда фотка и читаешь как она называется. Дальше можешь снова в строку поиска забить уже уточненное название и продолжить. Кстати, а вот здесь: http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=i...%B5%D0%BB%D1%8C ничего похожего нет? -------------------- |
17.6.2013, 18:25
17.6.2013, 18:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Так то их хоть ж...й ешь. Примерно так: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...&source=wiz А сразу так нельзя было. Сначала наговорили человеку всякой обидной чепухи. давайте будем добрее что ли, особенно к не профессионалам. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
17.6.2013, 18:56
Да не, во всю пытались помочь. Сам тупанул, для меня ж это элементарно, а элементарные вещи приходят на ум последними. Кстати, ожидал подобного обвинения, но от автора
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 0:51 |
