Соединение шинопрводов , Существует ли ГОСТ на присоединение шипороводов |
| Гость_Гость_Аркадий_*_* |
7.5.2013, 15:40
Вопрос такой, каким образом соединяются шины разного сечения, болтовым соединением, сколько должна быть площадь их соприкосновения, и где это прописано, в каком ГОСТе?
Спасибо. |
7.5.2013, 15:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Согласно ПУЭ при переходе на проводник (в вашем случае шину) с меньшим сечением в этом месте должен устанавливаться защитный апарат, соответственно шины присоединяються к нему. ИМХО
7.5.2013, 15:50
Ок. А если шина одного сечения, к примеру при переходе от вводного автомата на ARS, ввиду того что мало места, расстояние между шинами было увеличено, шина была 100х10 Al, так вот сколько должна быть площадь их соприкосновения в этом случае?
7.5.2013, 21:21
Ок. А если шина одного сечения, к примеру при переходе от вводного автомата на ARS, ввиду того что мало места, расстояние между шинами было увеличено, шина была 100х10 Al, так вот сколько должна быть площадь их соприкосновения в этом случае? Посмотрите здесь: ВСН соединение шин |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 21:01 |
