помогите разобратся , ... перегорают лампы
Oleg2013
сообщение 23.4.2013, 20:57
Пользователь №: 32689
Подскажите кто шарит... поставил вот такой диммер http://biovetpreparaty.deal.by/p2411735-dimmer-zena-8..
и такие лампочки 14 штук http://la-svet.ru/products/Lampy_Zerkalnye/Lampa_R39_..
все перегорели на протяжение 2х месяцов... в чем проблема?
dksamara
сообщение 24.4.2013, 11:53
Пользователь №: 32701
У друга такая же проблема, быстро перегорают галогенки на потолке. Моргает телевизор 42" и комп иногда глючит. На телевизор поставили стабилизатор, на комп хороший фильтр питания, проблемы пропали. Лампы так и сгорают. Предполагаю скачки напряжения виноваты.
Сергей Г
сообщение 24.4.2013, 12:12
Пользователь №: 30796
в димере врябли проблемма он не увеличивает напряжение, только уменьшает. Димер или работает или нет. Если скачки - поставте реле напряжения или димер ставте на 70-80 % и лампы не погорят.
Диманыч
сообщение 26.4.2013, 18:49
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
Первая ссылка - битая. Вторая - непонятная...
сообщение 26.4.2013, 19:39
Диммер ZENA 800 Вт Турция, простой как веник.
Лампы зеркальные R39, про мощность ни слова... но предполагаю, что не более 40Вт
в чем проблема?
На выбор:
1. В качестве ламп.
2. В качестве патронов на светильниках.
3. В качестве сети.
Амур50
сообщение 26.4.2013, 20:23
Из: МО
Пользователь №: 12294
Вероятно лампы из одной партии ,возможно нет запаса по напряжению , а наша нестабильная сеть добавляет проблем. Попробуйте переделать на 12 Вольтовые лампы с электронными "трансформаторами", вот только диммер этот не подойдет , но есть другие, расчитанные на подобную схему запитки , а можно и без него, включая лампы группами на разные мощности. Для сети 22о Вольт диммер вещь необходимая, позволяет плавно зажигать свет, а это в свою очередь положительно сказывается на долговечности ламп. В лампах на 12 Вольт процесс зажигания происходит медленнее, мгновенные броски напряжения не успевают перегреть спираль и долговечность их выше . Тут проблемы возникают в патронах и соединениях, токи текут больше, чем в проводке на 220 В. Одна 50 Ваттная лампа кушает поболее 4 Ампера , а если их несколько в одной группе, то уже солидный ток и тут надо все делать продуманно и с запасом. Проблем особых не вижу. Можете поиграть еще со своими лампами, прикупив другие и желательно на номинал 240 -260 Вольт. Постарайтесь при включении постепенно повышать яркость. Может получится подольше поэксплуатировать их, но это как повезет.
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Сергей1985
сообщение 29.4.2013, 15:08
Из: Волгоградская область
Пользователь №: 32866
Светильники в которых сгорали лампы на какую мощность рассчитаны?( лампы какой мощности можно устанавливать? ) Лампы могут сгорать из-за температурного перегрева! Если это так нужно менять сами светильники на те которые обеспечать лучшую вентиляцию, или ставить лампы меньшей мощности! Был у меня один туалет в котором лампы горели каждые 3 дня, стояли два светильника с галогенками, после замены светильников проблемма исчезла сама собой! Даи и по внешнему виду было видно, что вторые, были сделаны качественние первых ( вентиляционные отверстия).
сообщение 29.4.2013, 20:20
выбрось диммер и вся проблема. посмотри как устроен твой диммер - плавность он может и рулит, а вот при выключении, а может даже и при включении имеет место бросков напряжения - вот и все китайская подебка. support.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 21:23
