АД с ФР при спуске груза |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
22.4.2013, 13:53
Механизм подъема приводит во вращение асинхронный двигатель с фазным ротором типа MTF 312-6 У2
Надо рассчитать механические и электромеханические характеристики двигателя на СПУСКЕ. Управление направлением и скоростью вращения двигателя осуществляется при помощи силового контроллера ККТ 61А А теперь вопрос:В каком из тормозных режимов будет работать двигатель: динамическое торможение или рекуперативное торможение? Препод велит смотреть в книгу, но там написано только о динамическом торможении.При чем тут динамическое торможение если мой контроллер меняет чередование фаз, т.е. ни о каком постоянном токе в цепи статора и речи быть не может. Как расчитывать характеристики этого АД с ФР непонятно...помогите пожалуйста, а то ведь отчислят... |
| Гость_Гость_* |
22.4.2013, 14:51
или подскажите где взять формулы для расчета характеристик движка в режиме генераторного торможения
22.4.2013, 16:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
есть еще однофазное динамическое торможение - при его включении вместо трех фаз на обмотку статора подается 2. причем так, что одна из фаз подключает 2 обмотки/
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 1:02 |
