![]() Реактивная мощность |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Уважаемые специалисты, подскажите какую именно мощность считает счётчик, активную или полную?
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Дык, современные счетчики все показывают...
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
У меня дома - только активную.
На работе - полную. |
Никакую мощность счетчики не считают. Они считают активную и реактивную энергию.
Сообщение отредактировал Roman D - 31.3.2013, 14:27 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Никакую мощность счетчики не считают. Они считают активную и реактивную энергию. Ну это современные, а старые с диском считают активную ИМХО. Да чёт интересно стало если взять конденсатор большой емкости. например для 1 кВт активной чтобы получить соs фи 0,54 нужно взять 100 мкФ. Типа считать будет в половину меньше, но при этом ток в сети буде почти в 2 раза больше, да и сами конденсаторы стоят дорого, да и современные если считают реактивную мощность, то получается напрасная затея. Я не пытаюсь воровать электричество, просто для интереса. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3962 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Уважаемые специалисты, подскажите какую именно мощность считает счётчик, активную или полную? Воткните (бумажный) конденсатор большой емкости в розетку и посмотрите будет ли считать (крутиться) счетчик. Если нет, то активную. В инструкциях к счетчику также указано какую энергию они считают. Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.3.2013, 14:39 |
Воткните (бумажный) конденсатор большой емкости в розетку и посмотрите будет ли считать (крутиться) счетчик. Если нет, то активную. В инструкциях к счетчику также указано какую энергию они считают. Да это то понятно считать то он будет, только сколько зависит от ёмкости конденсатора и мощности нагрузки если возьмём к примеру 4 мкФ для 1 кВт то сдвиг по фазе будет настолько незначительный, что мы вряд ли заметим разницу. А давайте расмотрим реальный пример: Все лампы в квартире пусть будут 1 кВт, тогда дано: Р лампы=1000Вт; R лампы =49 Ом; U=220B; Iлампы = 4,5 А; Ёмкость конденсатора С=100 мкФ Найти: I(общий)-?; Ic-?; cos фи-?; реактивную мощность Q-?; полную мощность S-? решение ниже. Вывод: При этом ток в сети почти в 2 раза больше, чем в нагрузке, такая большая ёмкость будет стоить не дёшево, и если современные счётчики считают реактивную энергию, тогда эта затея имеет мало толка. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
тогда эта затея имеет мало толка. какая затея? Не понимаю к чему эти расчеты? Выключите все потребители в квартире. Подключите конденсатор емкостью 100мкф (не полярный) к розетке. Он потребляет около 3/2 кВАр. и посмотрите крутиться ли Ваш счетчик. Если крутится, то он учитывает не только активную, но реактивную энергию. Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.3.2013, 19:34 |
какая затея? Не понимаю к чему эти расчеты? Это я пытался расчитать cos фи, при 1 кВт активной мощности. какая затея? Он потребляет около 3кВАр. А как вы считали, у меня получается: 1)емкостное сопротивление: Xc=1/2пfC= 1/314*100*0,000001= 31,8 Ом. 2) Ток ч/з конденсатор: Ic= U/Xc= 220/31,8=6,9 А 3) Реактивная мощность конденсатора: Q=U*Ic=220*6,9=1518 вар -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
Чет то я не понял в тему или нет но.
Полная мощность состоит из активной и реактивной мощности. При этом если реактивную мощность брать не из сети, а от конденсатора, то конечно же счетчик будет крутится медленее. Чуть, чуть медленее. Из темы "Компенсация реактивной мощности" -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
При этом если реактивную мощность брать не из сети, а от конденсатора, то конечно же счетчик будет крутится медленее. Чуть, чуть медленее. Раз cos фи равен 0,5 , то и счётчик будет крутится в 2 раза медленнее, а не чуть чуть медленнее. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Раз cos фи равен 0,5 , то и счётчик будет крутится в 2 раза медленнее, а не чуть чуть медленнее. Если счетчик активной энергии, то нет. Активная мощность не зависит от cos фи, также как и не зависит сопротивление провода от протекающего через него тока и подведенного к нему напряжения. |
Если счетчик активной энергии, то нет. Активная мощность не зависит от cos фи, также как и не зависит сопротивление провода от протекающего через него тока и подведенного к нему напряжения. Понятно. А если счетчик считает полную? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Например счетчик Меркурий 230 -АРТ 03 и PQRSIDN считает активную и реактивную энергию, отдельно по 4 тарифным зонам. Счетчик установлен в многоквартирном доме(бытовая нагрузка с микроволновками, компами, электроплитами, СВЧ печками и т.п.) и за определенный некий период, он насчитал активной 32040 кВтч и реактивной 415 кВарч. Посчитал я косинус (коэфициэнт мощности) в среднем за этот период, он 0.999. Активную поделив на корень кв из суммы квадратов активки и реактивки.
Правильно ли я посчитал? |
Активную поделив на корень кв из суммы квадратов активки и реактивки. Правильно ли я посчитал? Правильно. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Тогда дальше. Почему так мало реактивки? Получается все приборы с косинусом близким к 1, плюс- микроволновки и компы компенсируют холодильники и т.п. Ламп накаливания почти у жителей нет. Стиралки то же все сбалансированы.?
Реактивка где? Никакую мощность счетчики не считают. Они считают активную и реактивную энергию. Мощность нельзя посчитать, это правильно. Но многие счетчики её показывают, текущее значение. |
В общем такое дело. Сегодня на работе провел эксперемент: Подключил последовательно лампе 95 Вт конденсатор 6 мкФ, ч/з счётчик дисковый
(1кВт=600 оборотов диска). Цель эксперимента: Сравнить угол фи измеренный ВАФом с расчётным углом; Проверить действительно ли по такой схеме счётчик считает меньше, чем потребляет лампа. Получилось: Напряжение на лампе 146 В, на кондёре 170 В. Ток в цепи 0,323 А (измерял клещами ВАФ), Угол фи измеренный 50 град. (блин забыл померить мощность Q и Р (ладно завтра если время найду померяю)) Теперь расчётные значения: z=681 Ом, Хс=509 Ом, cos фи= 452/681=0,66 ; угол фи получился 48 град. Р=47,1 Вт ; Q=54,9 ВАр ; S=71 ВА. С первым пунктом цели справился, результатом удовлетворён. Измеренный 50 ; расчётный 48 (ладно принято) А вот со вторым пунктом цели запутался. Хотя однозначно счётчик считает меньше чем потребляет лампа. Дело в том, что я замерил за какое время диск сделает полный оборот, получил 175 сек (понятно нужно было больше оборотов) 1 кВт=600 оборотов диска. отсюда 1000/600=1,666 Вт в одном обороте диска. узнал сколько оборотов делает диск с такой скоростью за час 3600/175=20 оборотов теперь 20 х 1,666= 33 Вт Посчитал счётчик. А на лампе при этом выделилось 47,1 Вт. Это ответ на второй пункт цели. А вот теперь то, что меня смущает: ( ладно чуть позже) Итак:Также я подключил эту лампу напрямую без кондёра к счётчику. Получил: 412 мА, при U=226 В, т.е. мощность лампы 93,1 Вт. (чуть не дотягивает до номинала, но пойдёт) Один оборот счётчик сделал за 75 сек. посчитал сколько оборотов сделает за 1 час. 3600/75=48 теперь 48 х 1,666 = 80 Вт, насчитал счётчик, при том что я расчитал 93,1 Вт, а на лампе 95 Вт написано. Возникает вопрос, а не врёт ли мой счётчик, убавляя значения (теперь уже жалею, зачем я его заменил) Расчитал коэфициент насколько врёт счётчик: К=93/80=1,16 Но даже при этом (вернёмся к эксперименту) Счётчик насчитал 33 Вт умножим на коэфициент, 33 х 1,16 = 38,3 Вт, Вывод: Лампа потребляет мощность больше чем считает счётчик. Только ни как не могу найти закономерность этого. cos фи никак не подходит. Сообщение отредактировал Transformator - 1.4.2013, 21:11 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Зачем конденсатор последовательно с лампой включили? Напряжение на лампе упало, естественно она будет потреблять меньше. Делать по другому нужно. Включите лампу мощностью 95Вт в розетку. Заметьте скорость верчения счетчика. Ток будет 0,43А. Активная мощность 95Вт. Реактивная 0ВАр, cos fi=1, полная мощность 95ВА Дальше ПАРАЛЛЕЛЬНО лампе включите конденсатор 6мкф. Ток станет 0,6А. Активная мощность будет 95Вт, а реактивная -91ВАр, cos fi=0.7. Полная мощность 131,7 ВА. Посмотрите на счетчик. Он быстрее стал крутиться? Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.4.2013, 21:14 |
1) Зачем конденсатор последовательно с лампой включили? 2)Дальше ПАРАЛЛЕЛЬНО лампе включите конденсатор 6мкф. 1)Ну включил, да и включил, сделал все расчёты вроде не ошибся. (это мне на работе один товарищ надоумил, типа лампа долго не сгорит да и мерцания не будет) впринципе да лампа горит ровно хотя и в пол накала. 2) Я так и сделал, ток действительно стал 0,6 А, но значения этого тока стали не постоянными, скачет от 93 мА, до 1,5 А, да к тому же частоту показывает 200 Гц. Не понял почему, возможно получился контур с катушкой в счётчике, но это ИМХО. В общем не получилось у меня провести полноценный эксперимент с паралельным соединением кондёра, мож чё посоветуете, завтра попробую. Сообщение отредактировал Transformator - 1.4.2013, 22:28 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 17:42 |
