3 страниц V   1 2 3 >
низкое напряжение и электрический котел
Гость_Мила_*
сообщение 25.3.2013, 20:16
Собираюсь покупать электрический котел Kospel EKCO.L1Fz8 мощностью 8 кВт, однофазный на 220 В расчитан, а дома одна фаза, одако напряжение в сети (сейчас к примеру 190 В) редко 220 выдает, обычно гораздо ниже то 190, то до 160 доходит, боюсь что не потянет котел, что можно сделать в данной ситуации? спасибо.
сообщение 25.3.2013, 20:35
Обратиться в управляющую компанию чтобы разбирались с напряжением.Если в котле самые обычные ТЭНы без умной электроники, то работать может и будет, но очень плохо.Греть будет хреново.
У вас квартира или частный дом?
Гость_Мила_*
сообщение 25.3.2013, 20:39
у меня частный дом. а что значит обычные тэны (какие ещё они бывают) и что должно быть умной электронникой в котле?
Dimka1
сообщение 25.3.2013, 20:49
Пользователь №: 29924
Блок управления.
Сделает измерение питающего напряжения и если оно ниже нормы, то котел не включит и будете мёрзнуть..
Гость_Мила_*
сообщение 25.3.2013, 20:52
Цитата(Dimka1 @ 25.3.2013, 20:49) *
Блок управления.
Весело. А если этот блок управления изначально не предусмотрен в котле, его можно отдельно подключить?
Dimka1
сообщение 25.3.2013, 21:03
Ну если электроника "ручная" (т.е. без управления), то работать будет, но греть будет слабо.
Надо напряжение нормальное делать.
сообщение 25.3.2013, 21:27
Как вариант-стабилизатор на котёл.Но вариант полностью за ваш счёт.Так что лучше в УК идти.
Гость_Ьила_*
сообщение 25.3.2013, 21:31
а известен ли стабилизатор (марка) на 8кВт + бойлер?
Dimka1
сообщение 25.3.2013, 21:36
Ну какой стабилизатор?
Включив свой котел, в т.ч. через "стабилизатор", Вы можете просадить напряжение в линии до 160В, а на ней еще другие потребители сидят... у них холодильники и стиральные машины перестанут запускаться из-за нехватки напряжения.
Выясняйте почему напряжение низкое.
сообщение 25.3.2013, 21:41
Имхо если сейчас всё запускается, то и со стабом будет.Только дорого ей обойдётся стаб на 8 кВт.
Вобщем, надо обращаться в электрикам.Мила, вас такой ответ устраивает?
Гость_Мила_*
сообщение 25.3.2013, 21:43
А правда без стабилизатора страшновато как-то,так как допустим наладят на 220 В но возмет разок как скаканет или упадет напряжение и что потом?
сообщение 25.3.2013, 21:52
ТС только собирается, так что при подключении вряд ли чего путнего будет
если упадет, котлу ничего не будет, разве что блоку управления, ежли он есть
насчет скакнуть - может и будет тут причины разные могут быть
Гость_Мила_*
сообщение 25.3.2013, 22:01
а если в котле не предусмотрен блок управления , его можно присоеденить? и вообще как правильно спросить о блоке управления у продавца котлов, что бы он понял всё таки меня что я спрашиваю?
сообщение 25.3.2013, 22:43
спросите чем (как) регулируется работа котла, поддержание температурного режима
озвученная вами марка вроде с электроникой
тут подробнее
сообщение 25.3.2013, 22:48
Судя по описанию в интернете, в вашем котле уже всё предусмотрено.
зелёный желторот...
сообщение 26.3.2013, 9:33
Пользователь №: 22661
... и никто не обратил внимания, что ввод однофазный. А котёл - аш 8 кВт... и котёл - не единственный электроприёмник в доме...
Shturman1
сообщение 26.3.2013, 9:59
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Ага, а еще вопрос в том позволит ли выделенная мощность на этот дом подключить такой потребитель. Что-то я сомневаюсь что при такой ситуации в сети можно использовать такие мощные однофазные приборы. А автомат перед счетчиком у вас на сколько ампер стоит?
сообщение 26.3.2013, 10:18
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Мила_*)
мощностью 8 кВт, однофазный на 220 В расчитан....дома одна фаза....до 160 доходит
Цитата(Гость_Гость_*)
....если сейчас всё запускается, то и со стабом будет.Только дорого ей обойдётся стаб на 8 кВт.
Стабилизатор нужно будет не на 8, а на 12 кВт, иначе при наряжении 140-150 Вольт он не выдаст нужную мощность.
Но это всё только из области теории, поскольку всё остальное уже сказано в сообщении №17:
Цитата(Shturman1)
...позволит ли выделенная мощность на этот дом подключить такой потребитель.
Сообщение отредактировал Rezo - 26.3.2013, 10:18
зелёный желторот...
сообщение 26.3.2013, 10:30
Я к чему клоню. Даже наоборот: скорее всего, именно из-за таких мощных потребителей - такая ситуация в сети.
как и в снегопад: нам пофиг на просьбы ГАИ, МЧС и коммунальщиков: нам в булочную надо на машине проехать, матюгаясь на пробки!
сообщение 26.3.2013, 10:46
Спасибо за ответы и советы. Но электрический котел нужно всеравно ставить, так как пока газа нет, а дрова кидать не под силу в печку. А соседи одни видать тоже садять напряжение так как калорифером обогреваются, может от этого садить тоже напряжение?. Об амперах уточню.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 14:47
