Подключение светодиондной RGB ленты , Подскажите, как выплнить подключение. |
20.3.2013, 16:51
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 31740 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться в этих новых технологиях.
У нас имеется светодиодная RGB лента, блок питания к ней и контроллер. Насколько я понял, мы первым делом подключаем блок питания, от него контроллер, а уже после саму ленту. Только вот не могу понять, нужно ли до блока питания ставить клавишный выключатель, или с функцией этой ( вкл. - выкл.) будет справляться контроллер. Просто если одноцветная лента, там понятно, перед блоком питания ставим выключатель и все работает как обычная лампа. Здесь же, имея контроллер, и , соответственно, возможность изминения цвета и программы, возникает вопрос в его его необходимости. Помогите хорошим советом. |
20.3.2013, 17:02
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
А к контролеру инструкция имеется? Они ведь всякие бывают, в смысле наличия всяких функций.
А так, подумать ... если даже будет уметь "вкл/выкл", блок питания постоянно в сети получается ... я через выключатель сделал бы. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
20.3.2013, 20:19
да тут любой вариант имеет право на жизнь. хотите - ставьте выключатель перед БП, при пропаже питания контроллер обычно запоминает режим, хотите - не ставьте.. без нагрузки импульсник почти ничего не потребляет.
20.3.2013, 22:37
без выключателя может туго притийсь впоследствии. Надо всегда имет возможность обесточить. Не гасить же половину квартиры ради замены БП, если он вдруг выйдет из строя.
21.3.2013, 10:24
Спасибо.
То, что без выключателя БП будет постоянно под напряжением, меня тоже смущало. Выключатель наверное все-таки поставлю. Но не нужно будет все время дважды включать ( сначала выключатель, а затем контроллер) для того, чтобы лента горела? Насколько я понял, контроллер можно использовать только для того, чтобы менять какие-то настройки освещения, а вкл.-выкл. просто выключателем. Верно? |
21.3.2013, 11:29
выключатель-БП-контроллер
и все будет нормально. -------------------- |
21.3.2013, 13:20
21.3.2013, 13:52
не подскажу, не вкурсе. Ставлю то, что заказчик приобретает
23.3.2013, 19:16
Спасибо, так и сделаю. Хотелось бы еще узнать ваше мнение о производителях этих лент. Кого посоветуете, чтобы один раз сделать и быть спокойным? делают всё из одного и того же. так что большой разницы быть не должно. по крайней мере мне приходилось работать с LEEK, FERON, NAVIGATOR - разницы практически никакой.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 4:15 |
