4 страниц V   1 2 3 > »
Почему не срабатывает УЗО
Alex.ib
сообщение 11.3.2013, 14:41
Пользователь №: 31474
Поставил на вход в квартиру УЗО ABB 40А 30мА.
Стиралка стоит на кухне возле батареии отопления и если взятся за барабан стиралки и батарею бьет током, замерял тестером порядка 120 вольт.
Вопрос должно ли УЗО отключать в таких случаях ? Пробывал проводом на барабан и на батарею - искрит а УЗО не отключается.
сообщение 11.3.2013, 14:46
Если СМ исправна, то есть, утечка с корпуса на батарею менее 30 мА, то щипаться стиралка будет, а УЗО не сработает.
УЗО сработает при возникновении опасной для человека утечке, то есть, при токе от 0,5 до 1,0 Iном. В Вашем случае 15-30 мА.
Alex.ib
сообщение 11.3.2013, 15:04
А как можно замерять тестером этот ток утечки ?
сообщение 11.3.2013, 15:18
В режиме измерения переменного тока, например.
uvk2
сообщение 11.3.2013, 16:25
Пользователь №: 24058
УЗО срабатывает при нажатии кнопки "Тест"?
Из России
сообщение 11.3.2013, 16:44
Пользователь №: 27839
'savelij®'
Уважаемый!!!
Вы, конечно, помните, что есть УЗО на разные токи утечки: 10 мА, 30 мА, 100 мА и т.д.
УЗО, и дифавтомат тоже, срабатывает при токе > тока утечки. По простому, при УЗО с 30 мА - УЗО сработает при токе >30 мА.
сообщение 11.3.2013, 16:58
Пользователь №: 6974
Я так понял, что "savelij®" имел ввижу 0,5-1,0 Iном, где за Iном. принимается номинальный ток утечки, указанный на УЗО.
В нашем сдучае, это 30 мА. Значит УЗО может сработать в диапазоне 15-30 мА любого тока утечки, способного вызвать разбаланс схемы этого УЗО.
Сообщение отредактировал Rezo - 11.3.2013, 16:58
сообщение 11.3.2013, 17:56
Помню, конечно. icon_wink.gif У автора 30 мА.
Ну если быть точнее, то УЗО или дифавтомат должны (!) сработать в указанном ранее диапазоне, а уж при утечке бОльшей номинала, просто обязаны.
Alex.ib
сообщение 11.3.2013, 18:46
УЗО срабатывает при нажатии ТЕСТ
Замерял тестером (модель Ц4353 совдеповский со срелкой) переключатель стоял переменка на 3ма на тестере вся шкала на ма 30 показал 17
Сообщение отредактировал Alex.ib - 11.3.2013, 18:52
сообщение 11.3.2013, 18:50
Можно предположить, что утечка 1,7 мА за счёт фильтра в СМ + погрешность измерений.
Alex.ib
сообщение 11.3.2013, 18:54
как можно вообще проверить узо кроме кнопки тест ?
когда то давно доставал белье и коснулся батарее, то шарахнуло хорошо, второй раз пробывать не хочется, а прибор показывает маловато.
Сообщение отредактировал Alex.ib - 11.3.2013, 18:57
сообщение 11.3.2013, 18:58
Лампочкой накаливания между нулём и батареей при включенной основной нагрузке, к примеру...
сообщение 11.3.2013, 19:02
А заземлить корпус слабо?
сообщение 11.3.2013, 19:05
Как видим может и не отработать Ваше УЗО.
Во-первых вначале схему указанную Вами выше подключите правильно, а во-вторых неплохо бы знать, стиралка занулена-"заземлена" (розетка с заземляющим контактом)?
А где Вы видите явные условия для его (УЗО) отключения?
Сообщение отредактировал Rezo - 11.3.2013, 19:06
Alex.ib
сообщение 11.3.2013, 19:11
дом хрущевка старая, недавно поменяли подводку к дому и провода в подъездых щитках, монтажники сказали что заземления нет, а зануление по ПЭУ делать запрещено в наших домах. Не в стиралке вопрос, а в узо, потому что стоит еще электо бойлер, ванна с гидромассажем и компьютер, который корпусом на батарею реагирует. Из стиралки можно выкинуть сетевой фильтр, а вот как понять что узо сработает при пробое тены в бойлере или насоса в ванне ?
protector
сообщение 11.3.2013, 19:12
Пользователь №: 24364
1,7 это многовато для фильтра на мой взгляд. Что-то текёть. Может тэн.
Alex.ib
сообщение 11.3.2013, 19:58
Во-первых вначале схему указанную Вами выше подключите правильно, а во-вторых неплохо бы знать, стиралка занулена-"заземлена" (розетка с заземляющим контактом)? А где Вы видите явные условия для его (УЗО) отключения?
происходит утечка тока из контролируемой УЗО схемой на батарею, которая я подозреваю уходит под землю и идет на ТЭЦ
стиралка не заземлена и не занулена
Сунул один провод в ноль другой через лампочку на батарею - никакой реакции, а потом первый засунул в фазу и через лампочку на батарею и УЗО выключилось, даже успел увидеть как лампочка мигнула, когда везде свет погас.
сообщение 11.3.2013, 20:19
Вот Вы почувствовали, как бьются 1,7 мА.
УЗО отключится, если ток утечки будет 15...30 мА.
Корпус не заземлён, стоит машинка на изолированном полу, и ток утечки пока никуда не течёт.
Протекать он начнет, когда Вы возьметесь за корпус и заземленный предмет (водопровод, батарея).
И протекать он будет... Да, да, через Ваше тело. И пока не достигнет он указанных величин, УЗО не отключится.
Ток соответствует емкости 50 нФ.
<голосом Сталина> А вот это неверное заявление.
Правила устройства электроустановок обязывают заземлять или занулять те проводящие части (корпуса, например) электроустановок, на которых в случае повреждения изоляции может оказаться опасное напряжение.
В нашем несовершенном мире боятся зануления, поскольку за последние полста лет электропроводку жилсектора довели до ручки; и так называемое "отгорание нуля" автоматом подаёт на занулённые корпуса электроприёмников фазу.
Но в нашем случае это не угрожает, поскольку
Удивлён отговоркой монтажников. Видать, лень было землю тащить - или в смете не было.
Сообщение отредактировал Roman D - 11.3.2013, 21:01
Alex.ib
сообщение 11.3.2013, 20:35
исходя из моей схемы, можно ли занулить стиралку в розетке куда она подключена, не будет ли опасно это для остальных приборов бойлера, гидромассажной ванны ? нуль тянуть от щитка до узо нет возможности или найти в стиралке проблему и ничего с проводкой не делать ?
зелёный желторот...
сообщение 11.3.2013, 20:40
Пользователь №: 22661
С технической точки зрения (воплощения идеи в жизнь) - конечно, можно. Например, перемычкой в розетке.
С точки зрения электробезопасности - такое делать нельзя категорически!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 6:31
