Подключение трансформатора Trihal 10/0,4 кВ (2500 кВА)
pavel753
сообщение 5.3.2013, 8:04
Пользователь №: 31329
Здравствуйте!
При сборке ГРЩ 4000А столкнулись со следующей проблемой - чем выполнить подключение трансформатора Trihal 10/0,4 кВ (2500 кВА) к ГРЩ - шинами или кабелем?
Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с этим.
сообщение 5.3.2013, 8:06
а Вам как удобнее?
pavel753
сообщение 5.3.2013, 8:12
у нас сейчас вопрос стоит - как правельно, надежно и целесообразно
сообщение 5.3.2013, 8:15
правильно- как Вам удобно
надежней - шинами (имхо)
целесообразно - тоже как вам удобней и может дешевле
или в руководстве на транс есть какие то требования?
pavel753
сообщение 5.3.2013, 8:25
Дело в том, что директор склоняется к кабелю ВВГ 1*240, так как на складе он есть. ИТР и монтажники против кабеля:
1. так как он с горючей оболочкой - что не допустимо.
2. никто не может точно просчитать, сколько жил кабеля необходимо на одну фазу.
3. с эстетической точки зрения - пучек кабелей
ИТР и монтажники склоняются к шине 120*10 по 2 штуке на каждую фазу
shpinel
сообщение 5.3.2013, 9:19
Пользователь №: 29963
Конечно, никакого ВВГ. ВБВнг(А)-LS подойдет. Но. Количество и сечение кабелей выбирается по току. Если брать по полной загрузке транса, то для 2500 кВА Вам понадобится одного кабеля 4х240 штук так восемь-девять)))). А вот по 2 медных шины 120х10 - это правильное решение. По току пройдет. Берите шины.
И, кстати, неужели проекта никто не делал?
pavel753
сообщение 5.3.2013, 10:29
сегодня директор выдумал новое решение - с кабеля снять изоляцию, сложить все жилы в один пучек и усадить в термоусад.
Как Вам такое решение?
shpinel
сообщение 5.3.2013, 10:52
pavel753
сообщение 5.3.2013, 11:05
а как можно расчетным путем доказать, что кабель не целесообразно применять?
shpinel
сообщение 5.3.2013, 11:22
См. сообщение 6. А вообще на такие работы делается проект, чтобы никаким директорам не надо было доказывать элементарные вещи.
RomanNV
сообщение 5.3.2013, 12:31
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Если у вас РУНН находится в одном помещении с трансофрматором, то лучше шинами, темболее что Трихалы имеют для этого всё необходимое. ЕМНИМС шинопроводы Canalis к арматуре Трихалов подходят как родные. А если ваше ГРЩ строится на базе шкафов Okken, или Prisma, то тут даже и думать не стоит- однозначно шины. Они с такими трансами стыкуются идеально.
pavel753
сообщение 6.3.2013, 6:09
Подскажите пожалуйста, есть ли какие то нормативы по расстоянию от ГРЩ до трансформатора?
RomanNV
сообщение 6.3.2013, 12:51
Из: ХМАО-Югра
Если трансформатор закрытого исполнения и нет открытых токоведущих частей (что вобщем-то типично для Trihal) то можете хоть вплотную ставить. Разумно оставлять пространство для удобства обслуживания и ремонта.
Свяжитесь с заводом Казаньэлектроспектр (они специализируются на ТП с трансами Trihal) http://www.kazan-electro.ru . У них есть отличные каталоги с материалами для проектирования ТП. Там есть и расчёты установочных размеров и компоновки ТП различных мощностей и видов.
Борис Карпиловск...
сообщение 30.7.2013, 11:18
Пользователь №: 34648
Конечно шинами Canalis KTA
Сообщение отредактировал Борис Карпиловский - 30.7.2013, 11:19
Sinus
сообщение 30.7.2013, 12:37
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Стараемся ставить только шины. По причине их большей жесткости. Вдруг КЗ! случится, " сопли" как кнуты пляшут, а шины стоят мертво.
Для этого даже методика расчета есть, правда уже мало кто считает динамические силы при КЗ.
fagos88
сообщение 25.9.2013, 21:36
Пользователь №: 35713
Шинопроводом LS делал
___VITOS___
сообщение 27.9.2013, 13:52
Из: Москва
Пользователь №: 35665
увольте директора....
шины, шины и ещё раз шины
millaelor
сообщение 13.2.2014, 10:18
Пользователь №: 38143
Полностью поддерживаю.
Буквально неделю назад, поставили Trihal- Canalis - Prisma. Монтажники сказала что ставить, работать одно удовольствие.
Эстетически очень и очень
Сообщение отредактировал millaelor - 13.2.2014, 11:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:04
