Ремонт болгарки (УШМ) |
24.1.2013, 21:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.1.2012 Пользователь №: 25729 |
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Поделитесь опытом
Имеется болгарка. Провод. кнопка, обмотки статора целые. Но., щетки недопустимо сильно искрят.. Вывод: нужно проверять ротор. Скажите, как его прозвонить, диагностировать и проверить. А также из за чего могут сильно искрить щетки ??? Слышал что щетки могут по материалу не подходить коллектору. Вобщем, как проверить якорь. коллектор (имеется тестер) или нужен обязательно мегаомметр ??? Спасибо!!!!:) |
24.1.2013, 23:52
Для начала почистите коллектор,возможно из за этого сильное искрение.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
25.1.2013, 10:29
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.11.2012 Пользователь №: 28947 |
Скорее всего у якоря межвитковое замыкание,если коллектор в норме,не партесь поменяйте якорь.Для определения межвиткового замыкания,либо осцилограф нужен,либо более современные имеются,вы же не будете ради одного якоря покупать.
25.1.2013, 13:19
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
несколько фото коллектора выложите
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
| Гость_Гость_* |
25.1.2013, 13:54
можно найти паз, где витковое. далее замкнуть между собой соответствующие коллекторные пластины ,чтобы исключить прохождние тока через неисправную обмотку
25.1.2013, 14:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2070 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Стоимость якоря примерно 50-70% аналогичной новой болгарки.
Якори продаются обычно без гарантии (за исключением гарантийного ремонта, но это другая история) Смысл менять якорь есть, если болгарка профессиональная (Макита, Метабо и т.п.) только я например, не помню, когда мне такой инструмент приносили в ремонт. Но не забывайте, что купленный якорь сделан сами понимаете где |
25.1.2013, 16:41
Цитата Скорее всего у якоря межвитковое замыкание Может быть и в статоре.
| Гость_Гость_* |
2.4.2013, 7:53
2.4.2013, 8:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Может быть и чистая механика: в счетку попала какая-то фигня и поцарапала. Для начала прочистите ламели (темные вставки) да и посмотрите на свет, может нужно слегка на токарном фрезернуть. Поскольку не подделок и качественных счеток счас мало, проблема распространенная. Межвитковое можно найти и тестером, только почистите ламели, графит проводящий, процесс долгий и нудный не спорю, но надо.
2.4.2013, 8:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
... Слышал что щетки могут по материалу не подходить коллектору. Щетки бывают еще медно-графитовые, они тверже, но вряд ли у Вас такие ... от них износ коллектора сильнее.... Вобщем, как проверить якорь. коллектор (имеется тестер) или нужен обязательно мегаомметр ???... Мегер Вам не нужен ... Вам не исправность изоляции проверять. Как вот подсказали ... надо ...Для определения межвиткового замыкания,либо осцилограф нужен,либо более современные имеются,вы же не будете ради одного якоря покупать. ... кстати при межвитке ... корпус должен греться ... от ТС такой инфы нет ... Подскажите пожалуйста ,,как подобрать якорь , только по марки ,размерам,или есть другие способы , например маркировка ротора , если есть то где ее можно посмотреть В таких случаях, надо просто нести сам инструмент ... специалисты сами подберут нужный.
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 15:28 |
