СИП-2*16 , как правильно натягивать СИП - 2*16 |
17.1.2013, 21:48
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.1.2013 Из: Киев , Украина Пользователь №: 30137 |
Подскажите как правильно натянуть СИП 2*16 от опоры к частному дому , арматура вся есть .
Вот как я буду тянуть а Вы скажете правильно или нет : на столб цепляю крюк на крюк вертлюжок для натяжки потом анкерный зажим для СИП-2*(16-25), с другой стороны кабеля на доме крюк , анкерный зажим . Вот только не пойму как цеплять анкерный зажим ведь в нем места на две жыли ( ноль и фаза ) , но полазив по интернету читал что надо цеплять анкерный зажим на нулевой провод и за него и натягивать . Вопрос : как-же мне правильно будет натянуть СИП 2*16 ? И откуда лутьше тянуть от дома к опоре или от опоры к дому ? |
17.1.2013, 22:15
не ленитесь, пользуйтесь поиском в интеренете.
ВОт, например, можете ТУТ посмотреть. -------------------- |
| Гость_ZavGar_* |
18.1.2013, 11:31
Подскажите как правильно натянуть СИП 2*16 от опоры к частному дому , арматура вся есть . Вот как я буду тянуть а Вы скажете правильно или нет Как делал я (у себя и у соседа). 2*16 анкеруется клиновым зажимом за обе жилы (в моём случае был 4*16 или 4*25, зажим был с четырьмя ручьями). Очевидно, что точка крепления на опоре находится выше точки крепления на фасаде дома. Поэтому начинаем с опоры. Я распустил жилы на длину, необходимую для присоединения к ВЛ (в моём случае - неизолированная). Закрепил анкерный зажим, поднялся на опору и закрепил поводок зажима за скобу крепления траверсы изоляторов (да! нехороший я и лентяй! Технология деревенская, но линия только что построена, и простоит, дай Бог, ещё лет 20). Вертлюг не использовал из-за малой длины пролёта. В точке крепления на фасаде ввернул рым с "шурупной" резьбой (дом деревянный). Прикинул примерно длину кабеля, установил второй анкер. Чуть выше второго анкера (в сторону первого) закрепил конец тонкой верёвки (намотал несколько витков и пропустил "ходовой" конец между ними и между жилами: верёвка самозаклинилась). Пропустил ходовой конец верёвки через рым, сосед с земли стал натягивать верёвку, подобрали на глаз стрелу провеса. Я поднялся к рыму, отметил точно положение второго анкера. Верёвку ослабили, я поставил анкер на место, натянули ещё раз, закрепил поводок за рым. Осталось подключить провода. Пролёт - метров 7-8, вертлюг и талреп (тандер) не используются. Работает уже лет 5, в т.ч. в мороз, ветер и под липким снегом. Опора от вертикали не уходит. Никаких нареканий от электриков не было (впрочем, они у нас пофигисты ещё те). Влезал на ЖБ опору с помощью лазов. А вот электрики обязательно бы развели на оплату целого дня работы автовышки, сами они на ЖБ опоры не поднимаются. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 9:49 |
