бензогенератор и свар. полуавтомат??????
Гость_абырвалг_*
сообщение 2.10.2006, 19:02
мой полуавтомат варит любую толщину металла,но только при хорошем напряжении . В деревне не варит совсем.Если от бензогенератора,будет работать? и не накроется-ли последний. а ели будет работать ,то как подобрать бензогенератор??
Гость_Unbent__*
сообщение 13.10.2006, 16:33
Херово будет.
Или надо брат бензогенератор со 100% запасом мощности. При зажигании дуги у генератора из-за броска тока провал напряжения офигенный, в этот момент подтормаживается подающий механизм, вянет вся схема управления. В итоге проволока постоянно прилипает и закусывается. От генератора варить можно только трансом с выпрямителем, и то запас по мощи должен быть не менее 30-50%, иначе не зажечь дугу.
Максачёв Макс
сообщение 14.10.2006, 18:43
Пользователь №: 7122
Полностью согласен с "Unbent". Поделюсь опытом из жизни энергетика.
Мы купили генератор для работы его в паре со сваркой. Генератор 12 кВА, сварка 4,5 кВт запас вроде 100%, но после одного часа работы начались проблемы с УЗО. Поставили на номинал выше, ещё часок и второму хана! При этом генератор сильно не напрягался. Короче плюнули мы на эту затею и притащили САГ! Генератору нужна стабильная плавно меняющаяся нагрузка, а сварка это не для него.
Гость_абырвалг_*
сообщение 16.1.2007, 10:24
спасибо огромное за ответ. отвели от глупой затеи.я думал не ответит ни кто
Гость_абырвалг_*
сообщение 16.1.2007, 10:42
Цитата(Unbent_)
Херово будет.
Гость_survivec1_*
сообщение 21.1.2007, 9:58
Цитата(Unbent_)
Херово будет.
Или надо брат бензогенератор со 100% запасом мощности...
Вчера например варил трубы от бензогенератора "Endress" 2 квт на токе 80 ампер. Как видим запас мощности был нулевой. И ничего, прошло благополучно.
Однако этот режим был предельным. При попытке варить током 90 а срабатывала АЗ генератора. Но и 80 хватило на 2,5 электрод.
Сварочник инверторный с электронной защитой от перенапряжения.
Думаю, что 4 квт моему инвертору на ток 130-140 ампер хватит с запасом.
Б..дь, ещё бы генераторы были полегче, а то как на заре электротехники всё теже низкооборотные монстры весом под центнер icon_evil.gif
Гость_ВВ_*
сообщение 22.1.2007, 15:14
Есть такие генераторы, только они не турбинные а более высокочастотные с конвертированием или инвертированием вырабатываемой эл энергии.
ВВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 18:00
