Закалочный тр-р , Вместо 1кГц - 2,4кГц |
11.1.2013, 10:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 |
Всем здрасте ! На линию индукционного нагрева заготовок болтов поставили закалочный тр-р, правда вместо 1000Гц - ( 2400-10000Гц ) т. к. другого нету. Генератор ОПЧ - 500 с килоГерцовой частотой. Индуктор в виде одного витка. Вобщем что- бы как-то это дело заработало пришлось конденсаторов около 800 мкФ навешать и только тогда косинус фи в разумных приделах оказался. Вот только трансформатор работает немного за гранью разумного ( большой ток в первичке ). Если кто сталкивался с подобной проблемой - пожалуйста подскажите как быть. Может индуктивности добавить в виде индуктора ( витков 10 ) последовательно к первичке тр-ра ? Или с этого роя не выйдет ни чего ? Там же не зря указано 2,4-10кГц ? Заказывать другой транс. рисково, вдруг и с ним не заработает ( а он не мало стоит ) , тогда генеральный брови нахмурит. Этим генератором греем большие заготовки и сразу по многу без всяких закалочных тр-ров , ну раз большие греются, то маленькие тем более ерунда, ага , не так оказывается всё просто.
15.1.2013, 12:23
А блок-схему (генератор-трансформатор-индуктор) выложить здесь можно?
Цитата Может индуктивности добавить в виде индуктора ( витков 10 ) последовательно к первичке тр-ра ? А смысл? Индукторы сменные, в зависимости от геометрии и размеров нагреваемой детали ( обычно 1-4 витка).
27.1.2013, 9:47
Блок схема и есть генератор - трансформатор- индуктор. Расчёты всей этой потехи практически не реальны даже если бы были известны все необходимые параметры, а там только расчёт индуктора чего стоит ! (медали как минимум ). Так то вобщем дошло до нас что транс. с частотой от 2,4 кГц не способен передать полную мощность при частоте генератора 1000Гц. У килогерцовых трансформаторов и габариты больше. Сейчас правда всё успокоилось, там у них теперь другая проблема - лёгкая заготовка при входе в зону нагрева начинает прыгать из стороны в сторону . Там что только они не пробывали ... , последнее были неодимовые магниты под заготовкой , и как ни странно держут окаянные ( мы думали что они сразу нагреются и всё, правда не долго грели, может магниты как следует нагреться не успели ! ) , но кузнецу оказалось крайне проблемно снять клещами примагниченную заготовку ( а их может быть тыще две за смену ! )
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 18:56 |
