снятие лишнего напряжения постоянного тока с 36 v на 4,5 v при переделке фонарика со светодиодами , снятие лишнего напряжения постоянного тока с 36 v на 4,5 v |
| Гость_Гость_Паша_*_* |
31.12.2012, 17:40
снятие лишнего напряжения постоянного тока с 36 v на 4,5 v при переделке фонарика со светодиодами (7 шт, белые ), подключенные параллельно. Спасибо.
31.12.2012, 20:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
снятие лишнего напряжения постоянного тока с 36 v на 4,5 v при переделке фонарика со светодиодами (7 шт, белые ), подключенные параллельно. Спасибо. Вам надо скинуть 36В - 4,5В = 32,5В. Подключаете Ваши светодиоды к источнику напряжения (4,5В), и замеряете общий ток светодиодов, (Iд). Вычисляете величину гасящего сопротивления Rг = 32,5В / Iд ... выбираете из стандартного ряда в бо'льшую сторону. Вычисляете мощность гасящего резистора ... Pг = Iд * Rг. Предполагаю, что у Вас получится такая большая величина, что любой понимающий, плюнет на этот вариант решения задачи. Если даже найдете (типа кранового ... трубку) ... вряд ли он впишется в Ваш фонарик. Еще вариант, скинуть стабилизатором, типа КРЕНки ... хотя тоже ... больно большое напряжение на входе ... может еще кто что подскажет. Вот если бы была возможность переключить светодиоды на последовательно ... задача решалась бы легче. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
31.12.2012, 21:49
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Я бы купил готовый DC-DС, модуль
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
31.12.2012, 22:49
А что, предыдущую тему было лень искать? Все, кроме конденсаторов, пойдёт.
Сообщение отредактировал Roman D - 31.12.2012, 23:03 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
31.12.2012, 22:53
Это ты мне? Теперь понял, С НОВЫМ ГОДОМ МУЖИКИ!!! ЖЕЛАЮ ВСЕГО ХОРОШЕГО Сообщение отредактировал zario - 31.12.2012, 23:05 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
31.12.2012, 23:05
Это ты мне? ТС-у. А тебе - Счастливого Нового года! ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Roman D - 31.12.2012, 23:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.1.2013, 15:19
С Новым Годом всех!
Скинуть лишнее напряжение можно с помощью стабилитрона последовательно с питанием. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
1.1.2013, 21:07
Параллельное включение светодиодов - тупая китайская экономия за счет надёжности. Если там обычные 5мм 20 мА светодиоды, то при соединении их последовательно нужно добавить всего лишь 680 ом полуваттный резистор.
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 1:37 |
