непонятно работают светодиодные лампы , после замены галогеновых MR-16 на светодиодные лампы |
| Гость_Гость_михаил_*_* |
28.12.2012, 18:27
Заменил галогеновые MR - 16 в подвесном потолке на светодиодные лампы с аналогичным цоколем. После включения, лампы сначала горят ярко (где-то минуты 3),при этом слышно какое-то тихое гудение, затем внезапно лампы одновременно почти тухнут(горят но еле еле), гудение исчечает. В сети установлен блок "гранит". Может кто подскажет в чем дело? Спасибо!
28.12.2012, 19:02
гранит убрать!
28.12.2012, 19:42
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
галогенки были 12вольтовые? а бп для галогенок? можно убить светодиоды
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
29.12.2012, 10:58
Блок питания галогенок электронный 12V ? Проблема в нем,во первых на выходе переменка,во вторых частота примерно 50 Кгц,что не есть гуд для светодиодов.
Меняйте блок питания на обычный (не электронный). Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.12.2012, 11:01 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
29.12.2012, 12:59
хоть автор и не указал, я делаю вывод что всё таки галогенки были на 220, ибо:
1. гранит с трансформаторами не используется (нет смысла) 2. 12В светодиодные лампы от трансформатора для галогенок не горят (слишком малая нагрузка, а у этих трансов ОС по току) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
29.12.2012, 15:13
Обана!
1. Гранит с трансформаторами используется. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.12.2012, 20:00
Обана! 1. Гранит с трансформаторами используется. что то слышал об этом, но смысла в этом абсолютно нет. в некоторые трансы уже встроен плавный пуск, даже если нет, низковольтные лампы не так боятся броска тока в момент включения. считаю что поставить гранит (или аналог) вместе с электронным трансформатором может только не грамотный электрик (это чисто моё имхо). -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
29.12.2012, 21:04
Вообще-то, я имел в виду электромагнитные трансформаторы...
29.12.2012, 21:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 10.11.2012 Пользователь №: 29049 |
29.12.2012, 21:25
Вообще-то, я имел в виду электромагнитные трансформаторы... ха-хах вообще автор писал что у него только гранит стоит, причем тут вообще трансформаторы? Сообщение отредактировал Volt380 - 29.12.2012, 21:27 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
29.12.2012, 21:25
У них есть отдельные, специально для... Если мне память не изменяет, то все Граниты работают с неэлектронными трансами -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.1.2013, 19:44
Если мне память не изменяет, то все Граниты работают с неэлектронными трансами http://www.noo.com.by/bloki-zashhityi-lamp-granit.html Блоки защиты рассчитаны на совместную работу с лампами, запитанными через обычный, не электронный, трансформатор. С электронными трансформаторами необходимо использовать блоки защиты с индексом «Т». Забавно, дизайн наконец нормальный сделали |
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2026, 17:01 |
