![]() ремонтный выключатель в цепи питания двигателя |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.12.2012 Пользователь №: 29853 ![]() |
Привет Всем. Есть такая проблема. В цепи питания насоса (в принципе любого двигателя) по ВСН 205-... должен стоять защитный автомат (моторник) + пускатель. На практике часто ставят в цепь управления пускателя так назваемый ремонтный (сервисный) выключатель, который установлен по месту самого насоса. Подскажите в каких правилах, нормах или требованиях указывается установка данного выключателя или как-то оговаривается. Плиз.....
Сообщение отредактировал lekdro - 25.12.2012, 8:29 |
ПУЭ-7 п.5.3.31
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 7:10 |
