ТПК-300 , подключение
karapuzzz77
сообщение 30.11.2012, 8:19
Пользователь №: 29430
привет ,электроники!)
такой вопрос-можно ли этот градусник включить через реле?,которое потом включит пускатель,который потом включит ТЭНы)
это в сухожаровом шкафу
сообщение 30.11.2012, 8:25
Не по адресу вопрос, электрики здесь живут, а не электроники! Вопрос Ваш, скорее всего, к КИПиА,
Сунцов Денис
сообщение 30.11.2012, 8:35
Пользователь №: 16238
Это ртутный градусник с магнитной крутилкой сверху?
Он используется только с родным блоком (обычно продается в комплекте), причем на градусник нельзя путать + и -
блок с тиристором КУ202, можно подключать до 800 Вт или пускатель, если нужно больше.
Напрямую реле подключать НЕЛЬЗЯ! (есть печальный опыт, жалко было градусник)
scasi
сообщение 30.11.2012, 8:42
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Можно, но напряжение должно быть 24В! Не даром же он термометр электроконтактный! Я бы на твоем месте так не делал, т.к. по одному градуснику нельзя регулировать нормально, тебе как минимум нужен будет измеритель-регулятор ТРМ двухканальный, чтобы управлять и мерить хотя бы в двух точках.
Сообщение отредактировал scasi - 30.11.2012, 8:45
karapuzzz77
сообщение 30.11.2012, 10:52
[quote name='scasi' date='30.11.2012, 9:42' post='258633']
так он же на 220 вольтов,думаю главное шоб ток не превышал разумные пределы...,замерял-0,01А,но искрит,а не должен
scasi
сообщение 30.11.2012, 10:58
Из: Кузбасс
Ну и правильно что искрит, это же прибор контрольно-измерительный, и напряжение на нем не должно быть больше 220В. А искрит потому что показания плавают и контакты дребезжат, поэтому я и сказал Вам не пробовать так. Это не правильно чисто по схемотехнике, если конечно у Вас шкаф не 50*50*50см. Зайди на сайт Овен, там есть элементарные схемы подключения для различных технологических процессов.
karapuzzz77
сообщение 30.11.2012, 11:07
[/quote]
как раз такой приблизительно и есть),а шо,размеры влияют????
scasi
сообщение 30.11.2012, 11:15
Из: Кузбасс
ну как бы нагрев в большом шкафу не равномерный, для равномерности прогрева или нагрева изделий часто используют дополнительно вентиляцию. Для вашего мелкого может тогда подойти такая вещь http://kipservis.ru/pribory_owen/rele-regu...tury_trm502.htm Я про такие приборы говорю так: установил, настроил и забыл про них. А почему используете именно термометр, больше ничего другого не подошло?
Сообщение отредактировал scasi - 30.11.2012, 11:17
karapuzzz77
сообщение 30.11.2012, 11:38
ну как бы эти шкафы под градусники и заточены..
еще мы используем его в ящике на водонапорной башне),там ЭКМ по давлению и сухая ТЭНа-шоб трубка не замерзала)
вобщем я так понял,шо лучше на него вольт 24 давать?
technik43
сообщение 30.11.2012, 12:46
Из: Киров
Пользователь №: 21545
http://www.laboratorium.dp.ua/item/9
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 22:10
